Like Tree17119Спасибо
  1. #3796
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Сейчас скопировал файл с сохраненными связями из WSJT-Х. Их там несколько тысяч. Прописал путь сохранения связей. Провел первую QSO в JT9 с OF4NDU на 40-ке. все сохранилось. Но при запуске JTAlert утилита не видит файла со связями. А прописать другой путь к новому расположению файла в JTDX я не могу. Для этого JTAlert надо запустить. Что делать?
  2. #3797
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А я что ему "фе" сказал?
    Я сказал что:
    "Это тоже разновидность нашего хобби.
    И отношусь я к нему с уважением."
    А вы меня сразу к позорному столбу.
    Что называется приехали.
    Сравнили божий дар с яичницей.
    И опять вы правы. Смотрите скриншот. Звуковой файл тестовый один и тот же.
  3. #3798
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Мне вот интересно, если позывного нет в файле CALL3 программа будет его декодировать и при каких условиях, я имею ввиду когда сигнал еле читаемый и применена фильтрация?
    Будет! Декодеры там разные!
  4. #3799
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А как вы прокомментируете пост 3775, частота 931-936?
  5. #3800
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Друзья. Мне очень трудно тоже понять, почему то у того то у другого, что то не получается.
    Качаю все релизы. Перед установкой удаляю прошлый релиз через unistal. Затем в папке Юзера удаляю файл ini..
    Все. Устанавливаю новый релиз. В настройках прописываю то, что и в прошлых программах. Только со светофором немного под себя делаю настройки.
    Работает мгновенно. Не на что не ругается и ни чего не просит.
    Трансивер FT-450D.
    Ноутбук ACER intel CORE i3. Купленный три года назад.
    Win 7. Звуковуха купленная через aliexpress за 300 рублей. Включается через USB порт. Дрова находит сама система.
    Просто и надежно. САТ система управляется через переходник USB = COM купленный на том же алиэкспрессе. По СОМ управляется настройка и управление трансивера. В третий USB порт включен шнурок RigExpert. Больше ничего другого нет. В домашних и в полевых условиях (т.е. при отключении шнуров и затем подключении их обратно) ни чего дополнительно не делаю.
    В этом случае делаю заключение, что программа работоспособна на сто процентов. А если что то не получается, значит или настройки сделаны не правильно или, все таки, какое то оборудование в компе работает не правильно. Одна программа может работать с одними настройками, другая с другими. Вот и вся загвоздка.
    Но сразу оговорюсь, что системно сам в компьютере ничего не настраивал.
  6. #3801
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    JTDX 17.4 не работает с ранними версиями JTAlert. Установите версию JTAlert не ниже 2.8.7.
    Далее, раздел Setting программы JTAlert. Закладка Logging - Standart Adif Filt - установить галочку Enable Standart Adif Filt Logging. Внизу закладки создать новый файл или указать путь с существующему log файлу (который Вы скопировали)
    Все будет работать
  7. #3802
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я так и предполагал. Спасибо.
  8. #3803
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Без комментариев.
  9. #3804
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выложите пожалуйста звуковой файл на котором проводили тест, интересно что покажет.
  10. #3805
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сколько можно комментировать, Здесь разговор о КВ софте, А вы про что. На КВ лично мне через луну хи не работать.
    И ещё раз не корректно сравнивать Софт КВ и УКВ. Условия различны. Надеюсь это вы понимаете. Так вот by Joe Taylor, K1JT
    Пишет софт для УКВ. А Игорь для КВ. А если вам УКВ софтом нравится работать и на КВ. Вам не кто не запрещает. Ваше дело.
    Но только здесь в пример УКВ достижения не выставляйте на показ. Не пригодится.
  11. #3806
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Владимир RA9XQ
    Посмотри личку!
  12. #3807
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Эти файлы давно Игорь выложил. Здесь на форуме.
  13. #3808
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Пишет софт для УКВ.
    Кто бы возражал.
    Но он же,K1JT, УКВ софт корректирует для КВ работы.
    Иначе откуда появился WSJT-X?.
    Который он же, K1JT, сейчас развивает для работы на УКВ.
    Это с одной стороны.
    А с другой стороны тащить в софт для КВ базу позывных - нонсенс.
    Я об этом писАл автору, который круче K1JT, на что получил ответ - это можно отключить.
    Для КВ - это нонсенс!!!!
  14. #3809
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Кто бы возражал.
    Константин. Нонсенс в том, что вы работаете цифровыми видами. От многих слышал что это не радиосвязь. Вот дедовские методы это да. Отвергают всё новое. Однако пользоваться интернетом они не отказываются, занимаясь дехами. Постоянно наблюдая за спотами. Что бы вы не говорили, а подсказка в JTDX помогает если правильно её использовать. Ну а если не нравится, не используйте эту возможность программы, что вам дал автор. Занимаясь демагогией, вы начинаете передёргивать тему. Если нечем заняться, возьмите лист наждачной бумаги ещё лучше рашпиль... Мне ваша позиция ясна. Язык почесать. А вот у меня нет особого желания замусорить тему. 73 SK
  15. #3810
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы хоть пост глянули, КВ-УКВ глупости говорите, там RA3RKA сравнивал по приёму JTDX v17.4 и JT65-HF HB9HXQ. Что вы себе вбили в голову и ищите врагов там где их нет. Мне хотелось узнать ваше мнение почему одна программа декодирует три станции расположенные рядышком и с довольно сносными уровнями о вторая нет. Ну так если не знаете или не понимаете так и скажите а не перекладывайте всё на Joe Taylor, K1JT.
    Вроде праздник святой сегодня а тут столько злобы и желчи, милосерднее надо быть.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
