Like Tree17119Спасибо
  1. #5296
    QRP Аватар для UA3PBB
    07.05.2012
    10
    Цитата Сообщение от ua3prs Посмотреть сообщение
    Привет рад тебя видеть!
    По поводу сат тебе скорее всего надо будет вывести отдельно с ком порта сигнал дтр или ртс и подать на 16 пин разьем. я так понял у тебя ис-718
    Привет, Игорь!!! Я тоже рад тебя читать! Да, у меня всё ещё тот же 718-й. А можешь нарисовать что и как, я как то по рисунку легче разберусь. Моя почта - позывной @ майл.ру.
    И ещё. Если я ставлю точки у ДТР или РТС, то ТХ включается, но тут же начинают сами собой включаться в компьютере вкладки, интернетстраницы, аудиоплеер и через 10-15 сек ТХ отключается...
  2. #5297
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,169
    361
    370
    Если сигналы JT9 на водопаде находятся выше разделителя JT65/JT9 и часть из них не декодируется то попробуйте предварительно сделав копию удалить файл JTDX.INI.
    Игорь, спасибо, сделал как написано, декодируется и JT9.
  3. #5298
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот уже как пять лет в цифре, использую IC-718. Проблем в стыковке с программами не было. Работал и логом UR5EQF и LogHX3. Была проблема со скоростью передачи по ком порту, пришлось уменьшить до 1200 бот, а для управления несколькими программами через один порт поставил Virtual serial ports emulator project. И всё пошло хи пока гроза не вмешалась и КАТ систему не вы щелкнула, но ПТТ работает хи и сейчас без проблем. На ПТТ с COM1 5 7 ноги в девяти пиновом разъёме.
  4. #5299
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как временное решение проблемы предлагается массовый переход в JT9.
    Как понял разговора о временном решение проблемы не было, был разговор о том что большая загруженность участка JT65 подтолкнёт пользователей к работе в моде JT9 а также осваиванию новых диапазонов. Прискорбно что вы не отметили в этом ответе обращение к благоразумию пользователей так как большая перегруженность является от части следствием применения избыточной мощности.
  5. #5300
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А повышение мощности является прямым следствием чрезмерной загруженности диапазона.
    В переписке была поднята другая тема - о необходимости расширения полосы частот как выделенной и используемой так и поддерживаемой софтом. Ответом стало предположение что большая загруженность участка JT65 подтолкнёт пользователей к работе в моде JT9 и искреннее удивление части участников переписки что так не произошло до сих пор. Сама поднятая тема осталась открытой и в ожидании конкретных действий.
    Если ничего не предпринять то через полгода мы все будем скорбить что обращение к благоразумию пользователей не встретило ответного понимания.
  6. #5301
    07.05.2012
    10
    Виталий, спасибо за ответ. Программа Virtual serial ports emulator project позволяен создать кучу компортов, а каким образом это способствует решению моей проблемы? Установки у меня такие же, как у Вас на картинке, не считая Baud Rate, у меня 9600. И проверка Тест КАТ загорается зелёным, а Тест ПТТ - красным. А работать хочется...
  7. #5302
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если эти порты стоят и лог такой же LogHX то так надо....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182292 у меня тоже айком
  8. #5303
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Посмотрите и объясните где вы увидели ограничение по полосе частот для JT65? Участки для Narrow band modes, digimodes маловаты? JT65 это digimodes или Narrow band modes?
    Какие меры должны принять разработчики и чем они вас ограничивают? Добавить новый участок для выбранной моду нельзя? Вы точно уверены в этом?
    Надо же, а я видел когда всего несколько станций на диапазоне и не заметил чтобы был пайлап на этих станциях. При том что эти две-три станции могут загадить так эфир что нельзя разобрать других, даже с приличным уровнем. Мне вообще не понятно это постоянное выгораживание и оправдывание любителей поддать жару в эфире
  9. #5304
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В первую очередь в софте, попросил разработчиков WSJT-X сделать полосу приема JT65 до 20 кГц. Это большая переработка софта для которой потребуется не один месяц работ.
  10. #5305
    07.05.2012
    10
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    если эти порты стоят и лог такой же LogHX то так надо....у меня тоже айком
    Попробовал выбрать TS-850S - САТ стал чёрного цвета и получилось поставить в нём точку. Но тогда перестал загораться зелёным Test CAT. Вернул назад на IC-718 и поставил точку на RTS - передача включается на 10 секунд а потом выключается и выскакивает окошко:
    (В Mix-е всё работает без проблем)
    Изображения Изображения
  11. #5306
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А как вы думаете почему выбраны именно эти частоты? Почему они немного отличаются от тех что были в начальных версиях программ? Расширив полосу до 20 кГц какие участки диапазона она затронет и какими видами уже работают на этих частотах? Вы в самом деле верите что частотный план определяют разработчики программ? Посмотрите пример и почитайте примечание JT65 HF JT65A HF Frequencies Frequency Information - Digital Mode Software Download
    http://www.ciarc.org/downloads/Digit..._Band_Plan.pdf
  12. #5307
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Просто для информации чтобы понять что за сигналы Digital Signals - Signal Identification Wiki
  13. #5308
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не надо валить все в одну кучу. Я не верю а знаю кто определяет частотный план, и в рамках возможного пытаюсь помочь его скорректировать ведя соответствующую переписку.
    На данный момент софт WSJT-X/JTDX позволяет использовать полосу 5 кГц, которая привязана к любой несущей частоте выставленной оператором. Если оператор ставит VFO на 14076 кГц то софт позволит использовать полосу 14076-14081, если выставит 14080 то полоса от 14080 до 14085 кГц.
    И не надо пугать тем что расширение полосы в софте с 5 до 20 кГц затронет какие либо участки, использование частот выделенного спектра это право, выбор и ответственность оператора.
  14. #5309
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Все таки подсказка проработана очень хорошо в последней версии (я про малое кол-во ложных срабатываний)-прием на метровый штырь с кучей помех от свитчей Название: snapshot-02-05.jpg
Размер: 15.9 Кб Видно что позывной C5YK определился правильно с подсказкой,ранее его вызывает IZ0MIT которому он и отвечает -32 дб однако .
    Спасибо Игорь за программу и за Труд такой.И нововедение что уже принятые позывные не показываются очень облегчает работу глазам.Желаю дальнейших успехов в разработке программы которая имхо лучшая в мире сейчас по приему JT65
  15. #5310
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сборка Windows, у вас какая стоит. Сразу скажу что не все сборки поддерживают CAT и PTT. Такое было у многих пользователей.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
