Like Tree17119Спасибо
  1. #12796
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Так вот JT65. Умеет распознать все зовущие вас станции, а их может быть десяток и больше. Чего не дано FT8, и вряд ли будет возможно, с её полосой сигнала.
    Кто-то говорил, что в FT8 на одной частоте не декодируется несколько сигналов. Вот -
  2. #12797
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В ближайшие дни выйдет в общий доступ версия WSJT-X 1.9-GA. В ней заблокировано использование режима Fox DXpedition в общепринятых FT8 полосах частот.
  3. #12798
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    и о чем предупреждает это сообщение?Вложение 211830
    В настройках JTDX включена эта галочка:
    сообщение говорит о том что нет связи с внешним логом.
  4. #12799
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Увы, уже выпущенные "на свободу" релизы останутся доступны.
  5. #12800
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    изменения в сборке WSJT-X
    Связаны с изменением структуры файлов проекта WSJT на хранилище svn.
    Письмо от Gregory KI7MT с инструкцией (английский язык):
    Воскресенье, 27 мая 2018, 11:43 +03:00 от "Greg Beam, KI7MT" <ki7mt01@gmail.com>:
    Hello All,
    Following Bill’s (G4WJS) WSJT-X Repository Restructuring Announcement [1], I’ve updated the JTSDK-Win32 WSJT-X build script to reflect those changes. I did not use svn switch as the source (checkout), and final build locations have changed to match the new SF layout.
    UPGRADE:
    Open JTSDK-Maint
    Type: update
    Type: upgrade
    Close, then reopen JTSDK-Maint. Verify you are on v2.0.6 Release 719 or greater, then close it.
    BUILD LOCATIONS:
    The source (checkout), final build, install and package locations have all changed:
    Source: C:\JTSDK\src\wsjtx\{trunk, branches, tags}
    Artifact Locations: C:\JTSDK\wsjtx\{trunk, branches, tags}\{qt_ver}\app_ver\svn_ver\{Release, Debug}{build, install, package}
    BUILD TESTING:
    I’ve tested the builds listed below. They all completed without error. You should also test them to ensure all is working properly in your environment. WSJT-X v1.8 was not run, as I did not want any issues with my WSJTX.ini file (it’s up to you). Not to say there would be; I just did not want to introduce another variable during build testing.
    Update WSJT-X Build Lists:
    Open JTSDK-QT
    Type: wsjtx-list -u
    The command should update the WSJT-X build lists for ^/wsjtx/branches and ^/wsjtx/tags
    Set the following Options:
    enable-separate
    enable-autosvn
    enable-clean
    enable-rcfg
    enable-qt55
    enable-autorun
    disable-quiet
    disable-skipsvn
    Build the Trunk (^/wxjtx/trunk):
    Open JTSDK-QT
    Type: build-wsjtx rinstall
    At the time I built the trunk, the revision was r8729. It built, and ran without error.
    New Source Location: C:\JTSDK\src\wsjtx\trunk
    New Artifact Location: C:\JTSDK\wsjtx\trunk\qt55\1.9.0\8729\Release\{build,install,package}
    See Attached Image: wsjtx-1.9-trunk.png
    Build a Branch (^/wsjtx/branches):
    Open JTSDK-QT
    Type: disable-autorun
    Type: wsjtx-list -d
    disable-autorun
    Pick one to build. I chose wsjtx-1.8 because wsjtx-1.9.x is not available in ^/wsjtx/branches
    Type: build-wsjtx -b dev -n wsjtx-1.8 -c release -t install
    I did not run this build. However, it finished without errors.
    New Source Location: C:\JTSDK\src\wsjtx\branches\wsjtx-1.8
    New Artifact Location: C:\JTSDK\wsjtx\trunk\qt55\1.8.1\8675\Release\{build,install,package}
    Attached Image: wsjtx-1.8-branch.png
    Build a Tag (^/wsjtx/tags):
    Open JTSDK-QT
    Type: enable-autorun
    Type: wsjtx-list -g
    Pick one to build. I chose wsjtx-1.9.0
    Type: build-wsjtx -b gar -n wsjtx-1.9.0 -c release -t install
    At the time I built the tag, the revision was a r8731. It built, and ran without errors.
    New Source Location: C:\JTSDK\src\wsjtx\tags\wsjtx-1.9.0
    New Artifact Location: C:\JTSDK\wsjtx\tags\qt55\1.9.0\8731\Release\{build,install,package}
    See Attached Image: wsjtx-1.9-tags.png
    Error Reporting:
    If any of the builds fail, please report them to JTSDK@Groups.io
    73’s
    Greg, KI7MT
    Refs:
    [1] https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/36326890/
  6. #12801
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Зову корреспондента, а он ответил другому. Программа остановила вызов. Корреспондент провел связь и дал 73 или RR73. И в этот момент программа автоматически могла бы продолжить вызывать корреспондента.
    Игорь, это возможно?
  7. #12802
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А я делаю так:
    Зову корреспондента. Он ответил другому. Снимаю галку с TX=RX и правой клавишей мыши щелчком устанавливаю красную скобку на водопаде, немного в стороне от его частоты. Хотя можно и в любом свободном месте. Зеленая остается на частоте корреспондента. Вы продолжаете вызывать его, не мешая ему провести связь. После некоторой тренировки все эти телодвижения делаются быстро и задержка на ваше включение не превысит 2-3 секунды. Тем самым вы даете ему знать, что желаете с ним провести радиосвязь.
    После окончания QSO, если он захочет, то ответит вам, потому что ваш вызов был виден у него в левом окне программы. Если он не "полный чайник" и у него, так же как и у вас снята галочка TX=RX, что весьма желательно, когда работаешь на CQ, вы проводите связь, стоя каждый на своей частоте.
    ФСЁ!
  8. #12803
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    7300 или 2000к?
  9. #12804
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA0FO Посмотреть сообщение
    Хорошая статья,
    очень даже, если бы читать уметь без переводчика!
  10. #12805
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А кто вам мешает в подобном случае установить браузер Google и в "автомате" с любого языка .Даже не обращать внимания на подобные мелочи. Сразу все на русском!
    Ну и так далее.........
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.05.2018 в 18:08. Причина: картинки в спойлер
    Владимир.73!
  11. #12806
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    7300 или 2000к?
    FT-2k
  12. #12807
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Слов нет. Вы бы хоть обратили внимание, на уровни сигнала, когда у вас это декодирование произошло. Прежде чем сопоставлять эти виды JT и FT8.
  13. #12808
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот -
    Вот последовательность как-то смущает.
  14. #12809
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если я правильно процесс понимаю то декодирование нескольких станций в один период времени и на одной частоте!
    P.S. У меня при приеме в FT8 бывают отвечают две-три станции одновременно в один период времени НО на разных частотах и очень редко максимум две станции на одной частоте.Это не совсем то ,о чем говорили и что есть в JT65 !
  15. #12810
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    декод просто запоздал,уже пошла передача
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
