Like Tree17119Спасибо
  1. #12766
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    есть еще вариант, увеличить разрешение монитора.
    Или уменьшить масштаб монитора.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  2. #12767
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    step 86_10: передавал в течение 12 мин. вызов рапортом (24-е вызова) - программа "зависла". На водопаде "удлинились" периоды приема сигналов. Декод происходил с задержкой. Программа на мышку не реагировала. Причем диспетчер задач тоже не хотел открываться, хотя кликом мышки по панели задач меню открывалось. Через несколько минут программа закрылась, и сразу "выскочил" диспетчер... ОС 8.1.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (23.0 Кб, Просмотров: 48)
  3. #12768
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    не знаю,и по два часа к ряду работал 86.10 проблем не возникало,работаю в основном на общий
  4. #12769
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    сейчас, в мае на 28 не плохой проход... Работаю на ФТ8 сетап: трр К-570, комп ноут Р4 питание ноута от сетевого адаптера, модем самодельный, где вход-выход разделен трансами; РТТ через СОМ порт. Антенна ГП. Шум эфира при полосе 2500гц около 1-2 балла.
    Недавно обнаружил следующее:
    При включении ноута, шум по С-метру на 28 мгц увеличивается до 4-5 баллов. На других дипазонах это малозаметно, т.к. общ уровень шума от 5 баллов... По всему, шум возникает при работе компа. При отключении антенны общ уровень шума становится Ноль..
    По логике получается, что шум от ноута наводится на оплетку коакс кабеля антенны? Или как?
    Подскажите, можно ли каким-то способом убрать эту наводку шума ?
  5. #12770
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Наверное если отключаете провода между трансивером и комьютером шум пропадает.
    Обычно лечится полной развязкой САТ и РТТ на оптронах. Общей галванической земли между PC и TRX не должно быть.
  6. #12771
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    ...Общей галванической земли между ними не должно быть.
    Я согласен с тем, что лучше будет если по "земле" САТ отделить... Но здесь не укладывается в логику, что при отключении антенны, шум на С-метре = нулю. При этом шланг СОМ порта не отсоединяю, земли остаются присоединенными. Как бы земля СОМ шлангов в передачи шума ни при чем...
    Из чего делаю вывод: шумовые сигналы от ноута, каким-то образом, минуя "землю" СОМ, попадают на ОПЛЕТКУ коакс кабеля .
    Предположу, что сам ноут вместе с сетевым адаптером, шлангами СОМ, излучает шум, который наводится на кабель антенны.
  7. #12772
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    333
    213
    693
    ...шумовые сигналы от ноута, каким-то образом...попадают на коакс кабеля...
    Пробуйте отключить адаптер питания (работа от батареи). Отдельные их экземпляры нещадно генерируют в широком диапазоне. В моей практике помогала смена адаптера питания. Хорошая альтернатива - трансформаторный БП.
  8. #12773
    13.06.2010
    231
    31
    Поднесите простой транзисторный приемник к блоку питания ноутбука и переключайте диапазоны SW FM,будете глубоко удивлены,какие помехи лезут.
  9. #12774
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    ...простой транзисторный приемник к блоку питания ноутбука
    Это имеет место, но дело здесь не так просто и в другом...
    Рядом на столе стоят К-570, ноут и стац комп. Они не связаны друг с другом, даже "землей"...Антенна ГП с коакс кабель.
    Включаю К-570. Ставлю на чистом месте 28 мгц полоса УСБ 2,2 кгц, С-метр показывает шум эфира 0-1 балл. Запускаю стац комп. Шумы при старте чуть растут, затем после загрузки сравниваются с 0-1 балл.
    Т.е. стац комп НЕ влияет на рост шума.
    Включаю ноут с сетев адаптером в эл. сеть, но не запускаю его... Шумы 0-1 балл... Запускаю ноут. Сразу шумы вырастают ло 2 -3 баллов.
    Беру ДЕГЕН и подношу к стац компу. Стоит шумовой рев . ...Переношу к ноуту. Также, стоит рев шума.
    Напоминаю, оба компа НЕ подключены к К-570, стоят рядом на одном столе.
    Непонятно, почему стац комп не зашумливает диапазон. А ноут зашумливает? Где искать причину
  10. #12775
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Стационарный комп, всё в нём и корпус не чистый пластик, а ноут и сетевой адаптер никакого экранирования. Весь мусор наружу.
  11. #12776
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а у меня мониторы добавляют шумы,два монитора каждый шумит и каждый добавляет .Шуметь начинают при развертке,в режиме сна шума нет,комп стационарный не шумит.Подключаю старый элтешный монитор все замечательно.Колечки на шнурках не помогают
  12. #12777
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    вам как вариант поставить светодиодную подсветку и инвертер, вместо ламп внутрь монитора, но это другая тема....
  13. #12778
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
    1.Как в окне rx frequency стереть информацию. В WSJTX-X щелкаем правой мышкой в окне и выбираем erase.
    Насколько это необходимо пока не знаю.
    2.Не получается активизировать фильтр по континентам.В меню настройки-фильтры ставлю допустим галочку в поле "Европа" (в меню "скрыть сообщения от континентов").При этом всплывает подсказка, что в меню "общие" нужно что-то активировать. Попробывал там разные варианты , но у меня не получилось.
  14. #12779
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  15. #12780
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    [QUOTE=UA3RW;1478428]В процессе знакомства с программой возникли вопросы:
    В JTDX "кликаем" правой кнопочкой мышки по окошку "Очистить"!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
