Like Tree17119Спасибо
  1. #5221
    Standart Power Аватар для RK6C
    01.02.2016
    236
    94
    2 RZ3QS попробуйте выбрать PTT через CAT. Мне помогло
  2. #5222
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RK6C Посмотреть сообщение
    Мне помогло
    Нет, нормально сплит не работает. Я далек от понимания программирования, но если в JTDX стоит сплит none, то включая сплит на трансивере в JTDX он не должен включаться, соответственно JTDX должна молчать и не совать установку частоты в трансивер, все думаю заработает, могу конечно ошибаться.
  3. #5223
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Что означает эта запись?
    Последний раз редактировалось UN5J; 14.02.2017 в 04:32.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  4. #5224
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    тогда непонятна эта картинка, судя по направленному вызову JA приемник на частоте 1838, по проводимому QSO - на частоте 1909
    А если в него трансивер с двумя приемниками?!
  5. #5225
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Чтобы показать, что разнос нужен нормальный между VFOA VFOB, 1909 кГц прием 1838 кГц передача.
    IC-756PRO3.
    В таблице Frequencies на диапазоне 160 м выставляю 1,909 МГц.
    В настройках Split -> None
    Кнопкой на трансивере включаю SPLIT и его настраиваю на 1,838 МГц.
    Тестирую. Приём на 1,909 МГц, передача на 1,838 МГц.
  6. #5226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    наблюдатель, QTH неправильно указывает, находится где то в Европе
  7. #5227
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо, но у меня JTDX при переходе с передачи на прием меняет VFOB на 1909.
  8. #5228
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А где Вы наблюдаете , что RX перескакивает по частотам на передачу? у меня так FT- 450 в режиме DATA работает в цифре , и я не где не вижу переходов , что то я не понимаю ???
  9. #5229
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    На дисплее трансивера.
  10. #5230
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Нашел для себя самое простое решение по сплиту, отключил CAT. Одну частоту в JTDX руками можно выставить. С логом CAT работает, связи заносятся с частотой. В целом программа понравилась, хорошо принимает слабые и сильные сигналы, вчера на 20 м наблюдал за раз более 40 декодов, со звездочками еще больше.
  11. #5231
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А у меня на FT-450 не чего не меняется , что на прием что на пер.--частота одна и та же , видимо в режиме DATA уже есть разнос
  12. #5232
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Немного записал прием на 20 м. Хочу подчеркнуть, что S-метр работает правильно, показывает шум в полосе 2500 Гц. Хорошо видно после 50 сек приема шум эфира. Приятно смотреть, когда нет мощных станций, S-метр показывает только шум, а идет прием станций с уровнем по JT (т.е. по отношению к полосе 2500 Гц) -25 -27 дБ.
    https://yadi.sk/i/uCYzG8TT3E745f
  13. #5233
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    А в вашем трансивере нет расстройки на прием и передачу?
  14. #5234
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо. Я чет про нее и забыл. +- 99999Гц прием и передача. Все работает. Со сплитом было бы удобней, но CAT JTDX этого не дает. Пока вопрос решен в таком виде, все работает и я получаю удовольствие от программы, за что автору спасибо.
  15. #5235
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Ну вот!! ...-10КгцTX и ...+10КгцRX = 20 Кгц разноса!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
