Like Tree17119Спасибо
  1. #5281
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Вы уж определитесь что у вас.
    Владимир, приветствую. У меня ft-950. Связь - журнал LogHX со сторонними программами через омнириг, по протоколу ts-870.
  2. #5282
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Вроде как только вышел FT-950 по первой работали через протокол FT-2000, потом сделали для 950-го, затем вроде его доработали.
    Владимир, доработали но... не полностью. Были проблемы с установкой модуляции.
    Мне подсказали как это дело исправить в файле ft-950.ini для омнириг.
    Сейчас все работает отлично.
  3. #5283
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так и выбирайте в Hamlib программы и OmniRig протокол FT-950. В чём проблема и что дал такой выбор?
  4. #5284
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Прошу прощения, что не посоветовался.
  5. #5285
    QRP Аватар для UA3PBB
    07.05.2012
    10
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Точка около CAT нужно ставить после активации CAT с трансивером.
    САТ работает - при переключении диапазона в программе, в трансивере частота тоже меняется, и наоборот - при изменении частоты в трансивере, меняется частота в программе. А надпись САТ бледносерого цвета, т.е. точку возле неё поставить не возможно, почему то...
  6. #5286
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Для FT-950 уже давно сделан работающий ini. Команды FT-950 и TS-870 похожи, но по длине передаваемых байтов очень отличаются. Так, что смело выбирайте FT-950.
  7. #5287
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не понял сарказма. Ну да ладно, проехали.
  8. #5288
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Сегодня на 160 - сигнал выше моего - что сие такое? Полоса в несколько раз шире обычной и совершенно не декодируется.
  9. #5289
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Оператор работает одновременно двумя видами модуляции, JT65a на частоте около 520 Гц и JT65c на частоте выше Вашей, подал чрезмерно большой уровень НЧ сигнала на вход передатчика и не умеет пользоваться функционалом софта Split.
  10. #5290
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А в JT65C полоса шире в три раза?
  11. #5291
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Точное соответствие гармоникам: вторая гармоника - JT65b, третья гармоника - JT65c. Для декодирования можно использовать УКВ софт WSJT.
    На водопаде гармоника определяется по ширине спектра. По НЧ частоте синхропоследовательности иногда непросто вычислить автора если частота VFO передатчика отличается от частоты VFO приемника, в этом случае помогает сравнение расположения передаваемых тонов сигнала.
  12. #5292
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    расширение полосы частот под JT65 на КВ
    Разработчики WSJT-X осознают существование проблемы скорого выхода за пределы емкости полосы JT65a на КВ но пока не вижу воли и желания ее решать, также почти отсутствует так необходимая реакция от сообщества, похоже что всех устраивает существующее положение вещей:
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/35674399/
    Как временное решение проблемы предлагается массовый переход в JT9.
  13. #5293
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Привет рад тебя видеть!
    По поводу сат тебе скорее всего надо будет вывести отдельно с ком порта сигнал дтр или ртс и подать на 16 пин разьем. я так понял у тебя ис-718
  14. #5294
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Игорь, может где-то у меня в настройках, но при включенной моде JT9-JT65, нет декодирования сигнала JT9, хотя сам сигнал на водопаде присуствует.
    При включении только моды JT9, декодирование происходит. Это в версии 17.5.2, в предыдущих версиях декодирование происходило одновременно.
    Время синхронизировано. Что касается популярности моды JT9, то там присуствует только Европа, а DX-сов я не видел.
    Если посмотреть в Пскарепортере, то радиолюбители как Российские так и зарубежные 50% из них работают в JT65-HF HB9HQX, а там JT9 не присуствует.
  15. #5295
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если сигналы JT9 на водопаде находятся выше разделителя JT65/JT9 и часть из них не декодируется то попробуйте предварительно сделав копию удалить файл JTDX.INI.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
