Like Tree17119Спасибо
  1. #4546
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Помогите новичку.
    v.17.4 через 2-3 цикла декодирования выдает сообщение, что файл CALL3 слишком короткий или отсутствует. На этом декодирование переходит в непрерывный режим (постоянно светится голубой транспарант Decode). И далее декодирования уже нет.
    Лечится перезапуском программы, Но через 2-3 цикла опять то же....
    Куда смотреть, что делать?
    Начните с постов "3676"--- почитайте --мож. там Ваша проблема
  2. #4547
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Большое спасибо, коллеги!
    Сказывается конец недели.........
    Изучал я установку. Да, есть в пакете этот файл объемом =0.
    А вот что надо взять этот файл правильного объема отдельно где-то там же, не понял.
    Перечитать все 4500+ постов не реально!
    Добрее надо быть!
    Еще раз спасибо!
    Даже и не знаешь, обращаться впредь за помощью на форум?
    Хороших DX всем!
  3. #4548
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Добрее надо быть!
    Вместо того чтобы в" позу" становится и обижаться непонятно на кого необходимо самому внимательно прочесть ответы. Вы устанавливали программу с архива или нет.В архиве есть этот CALL.TXT с нужным размером и требуется только пустой заменить на него и все!
  4. #4549
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот сюда CALL3 воткните
    CALL3.zip
  5. #4550
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    JTDX Открыть!
    Где красная точка скачать!
  6. #4551
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Еще раз большое спасибо!
    Да, с вашей помощью я решил задачку! Все ОК!
    Сделал именно так, как R6LCF посоветовал. В архиве такого файла вообще нет.
    Какая "поза"? Я давно вырос из этого возраста.
    До встречи в эфире!
  7. #4552
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня кенвод 590 и настройки так:
    Вложение 180501
    Николай у вас нет 2 ком порта поэтому вы так запускаете программу
    у меня был 590 я второй порт для передачи добавлял rigexpert кабелем
    флек запустил так как вы показали через HRD а хотелось бы напрямую
    COM порты виртуальные HRD видит и подключается а в JTDX их нет пробовал и TS-2000 выбирать и СДР и flex -6ххх серии
    Виртуальные аудио кабели в диспетчере устройств присутствуют а в самой программе их нет
    наверное придется откатываться к win-7
  8. #4553
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Пропишите их в JTDX.ini согласно порт CAT,порт PTT .Хотя UA4CC писал ,что после закрытия программы этот метод не работает опять не видить портов.
    Можно попробывать после запуска в настройках radio ещё раз их их сохранить но нажав ОК.
  9. #4554
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Есть одна особенность. Если кликнуть на стандартном сообщении, где присутствует локатор, а затем на сообщении в котором нет локатора (...RR73, ...R-09), то в поле локатора останется предыдущий и естественно расстояние будет неверным. Если поля чистые, то всё правильно считает по большому квадрату.
    Эту проблему уже решили, почему то я считал что в 17.4 ее уже нет. В 17.5 все нормально работает.
  10. #4555
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В архиве 17.4 этого файла нет, я уставший был, забыл его туда добавить.
  11. #4556
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Какие параметры по НЧ важны для звуковой карты - усиление, собственный шум...?
    Не так важны шумовые параметры звуковой карты (почти все карты с 16-бит АЦП на входе имеют динамический диапазон примерно 90дБ) как правильное ее использование.
    Вопрос непростой, надо знать схематику своей звуковой карты: есть ли по микрофонному входу аналоговый усилитель или управляемый аттенюатор до подачи сигнала на АЦП.
    В идеале сигнал должен подаваться напрямую на АЦП и в таком случае известно напряжение питания АЦП из которого рассчитывается максимально допустимая амплитуда входного сигнала, еще проще если можно прочесть номер на чипе - тогда максимально допустимое напряжение под определенный процент искажений на входе можно найти в спецификации на чип.
    Исходя из этого подбирается уровень звукового сигнала подаваемого с трансивера, используя П или Т аттенюатор на резисторах. С включенной/выключенной АРУ на приемнике будут разные уровни в НЧ тракте.
    У меня в планах на своем аппарате попробовать при выключенной АРУ на сигнале S9+10дБ (примерно соответствует -77дБм) выставить уровень максимально допустимого напряжения входа АЦП, что при чувствительности моего аппарата примерно в -126дБм в полосе 2500Гц исходя из динамического диапазона АЦП в 90дБ даст примерно -77-90+126=-40дБ SNR к собственному шуму приемника в варианте высокой чувствительности.
    В варианте удержания сильных сигналов можно исходить из уровня S9+20дБ за счет снижения чувствительности. НЧ сигнал буду снимать с линейного выхода приемника.
    Эти вычисления на пальцах, могу ошибаться, и зависят от того даст ли необходимый уровень линейный выход. С одного варианта на другой можно переходить переключая резистивные аттенюаторы между приемником и звуковой картой.
    Если в звуковой карте по микрофонному входу стоит управляемый аналоговый усилитель то трудно сказать на каком уровне сигнала он даст искажения, придется тестировать подавая синус, меняя его амплитуду и смотря программным анализатором спектра НЧ сигнала на компьютере уровень третьей гармоники.
    С управляемым аттенюатором в звуковой карте тоже могут быть заморочки, и тоже надо смотреть на искажения тестами.
    При выключенной АРУ в приемнике снимая сигнал с линейного выхода можно получить нелинейные искажения с следующего каскада УНЧ приемника когда он не используется для снятия сигнала но входит в насыщение из-за большой амплитуды на его входе.
    Все выше сказанное для классики и переходных моделей SDR. SDR с цифровым аудиовыходом дают поток на процессор компьютера и звуковая карта в этом случае не используется. Получается честный сквозной динамический диапазон 90дБ при 16-бит потоке.
  12. #4557
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще к теме SDR.
    Сейчас на рынке появились модели классических трансиверов которые называют SDR, и в которых используется типовой чип от Texas Instruments определяющийся операционкой через USB соединение как USB Audio Codec, из той же серии что используется в интерфейсах RigExpert. В приемнике цифра преобразуется в аналоговый звук и тут же обратно в цифру, и через USB кабель подается на процессор компьютера.
    Оригинальный подход к обработке сигнала с неизвестным значением сквозного динамического диапазона.
  13. #4558
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    У меня Вин10 и виртуальная звуковая карта и виртуальный КОМ порт работает. И ни какой ригексперт, омнигиг на дух не переношу. Соединил ПК и 590 одним УСБишним кабелем и нет проблем.
  14. #4559
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Уж полночь близится, а 17.5 все нет.
  15. #4560
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А в чём проблема? Есть 17.4, прекрасно работает - пользуйтесь на здоровье и благодарите автора. И не нужно его подгонять, он работает. Ведь никому не нравится, когда делаешь работу, а у тебя стоят над душой - ну, когда,когда закончишь? Лично у меня такое всегда вызывает желание послать подальше жаждущих увидеть результат. Прошу прощения за тон...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
