Like Tree17119Спасибо
  1. #4501
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    понятно, это все значит программа POWERSDR + VAC искажают
    или уровни выставлены больше чем... нужно!!!
  2. #4502
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а этот ежим для чего нужен? для PSK или JT65 тоже?Название: 2017-01-25_194932.jpg
  3. #4503
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    У меня в закладке Save стоит "птичка" на None, но в директории лога все равно сохраняются звуковые файлы
    Потратил пол-дня на убиение этой бяки. Теперь пишет только по разрешению.
    Находится в
    void MainWindow::dataSink(qint64 frames)
    И сама запись файла
    QtConcurrent::run(this, &MainWindow::save_wave_file, m_fname + ".wav", &dec_data.d2[0], m_TRperiod);
    Сделал так
    if(!m_diskData and (m_saveAll or m_saveDecoded) and m_fname != "")
  4. #4504
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь!
    Давно хотел спросить, но все как то забывалось.
    У меня в закладке Save стоит "птичка" на None, но в директории лога все равно сохраняются звуковые файлы, которые я регулярно удаляю из за маленькой емкости HD.
    Вложение 180424
    Файлы пишутся всегда, если птичка стоит 'Save None' то они должны удаляться по окончании декодирования. Если софт закрыть во время декодирования то файл остается на диске.
    Возможно эта функция отвечает за очистку:
    void MainWindow::killFile ()
    QString f=m_fname;
    if(m_bFastMode) f=m_fileToKill;
    if (!m_fname.isEmpty() &&
    !(m_saveAll || (m_saveDecoded && m_bDecoded) || m_fname == m_fileToSave)) {
    if(m_fname.indexOf(".wav")<0) f+= ".wav";
    QFile f1{f};
    f1.remove();
  5. #4505
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Понял, спасибо.
    To US-E-12
    Олег!
    Спасибо, но мне проще их будет удалять "ручками", чем "лезть" в дебри элементов программирования.
    Тем более такая возможность имеется в закладке File, а именно - Delete all *.wav & *.c2 files in SaveDir.
  6. #4506
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Вложение 180420
    что это может значить? все подключено
    Если убрать красный на MYCALL всё равно будет появляться красный квадрат.так задумано.
  7. #4507
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Мои наблюдения за этим процессом такие. При старте программы сразу начинается запись в файл (остаётся на диске). Затем запись в другой файл происходит каждую вторую минуту, считая от времени записи первого файла, файл заменяется на новую запись и тоже не удаляется. И так каждый раз при старте программы (тоже надоедало каждую неделю чистить от файлов, иначе разрастётся до таких размеров, что для старта Windows будет недостаточно свободного места на диске).
  8. #4508
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    для PSK или JT65
    надо ставить DIGU.
    А DIGL нужен для того что и LSB.
    Ещё.
    VAC1 VAC2 для начала поставьте по нулям.
  9. #4509
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Смотрите 15-ю страницу.
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...er_Russian.pdf
    Спасибо за подсказку. Так всё запутано и усложнено, без академического образования этот процесс не осилить :-)
    А вообще кто-нибудь делает эту калибровку? Среди моих знакомых таких нет ...
  10. #4510
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня немного другие наблюдения.Остаются файлы,которые не декодируются по разным причинам (особенно те, на которых нет ни одного сигнала). Декодированные файлы заменяются новыми.
  11. #4511
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Так вот и вопрос, с какой целью это сделано и нужны ли эти файлы, можно просто включить запись.
  12. #4512
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И я того же мнения... . Если поставил "None" - их не должно быть.
  13. #4513
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего дырка в коде, такой сценарий не предусмотрен. С записью файлов много проблем - основная в том что при выпадении отсчетов в файл пропавшие отсчеты не записываются нулевыми значениями а сигналы интервала из-за этого сжимаются, что приводит к невозможности декодирования.
    Другая проблема в том что файл не записывается если прием интервала начат не с первой секунды, частично тоже связана с наполнением файла нулевыми отсчетами по отсутствующим секундам интервала.
    Давно пора взяться за эту тему да знаний пока не хватает по обработке звука в Qt.
  14. #4514
  15. #4515
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Интрига...
    Какая интрига? На скрине мы видим, что Arvo, ES1JA, изобретатель цветового модерна в JTDX, тестирует новую версию.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
