21.06.2019, 17:08 #19501
Василий, посмотрите чуть выше пост 19501, обновил конфигурационный файл для TQSL и все стало на свои
места т.е. в LoTW связь именуется как FT4. В LOGHX3 приходится редактировать моду FT4 на MFSK
и добавлять субмоду FT4. Это делается быстро применив функцию группового редактирования.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
21.06.2019, 17:17 #19502Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Да, было такое дело. Как только появилась мода FT4, но еще не были внесены изменения в tqsl, связи загружались и подтверждались как Data. Если Вы и ваш корреспондент перезальете связи на LoTW как мода MFSK и субмода FT4, то подтвердятся не только Data, но и FT4. У меня есть с десяток таких QSO. Хотя и там и там все идет в зачет DXCC как Data.
EU1FQ
Николай
21.06.2019, 17:23 #19503
To EU1FQ
Николай, после обновления в TQSL 2.4.7 версии конфигурации до 11.8, повторно отправил связи в LOTW и моментально связи для моды FT4 подтвердились. Решено.Последний раз редактировалось RT6N; 22.06.2019 в 05:51.
21.06.2019, 20:26 #19504Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
22.06.2019, 03:27 #19505погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
22.06.2019, 08:40 #19506Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Для UA3DJY
Игорь здраствуйте
v2.01-RUS-rs137
В закладке Log есть чек бокс - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора после записи QSO в лог.
В закладке Log есть чек бокс - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора по завершению программы.
(При смене модуляции - очищается)
Напрашивается наличие чек бокса - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора при смене диапазона при включенном CAT,
или без добавления чек бокса добавить проверку: Очистка окна Позывной DX и QTH локатора при смене диапазона при включенном CAT,
(При смене диапазона с программы - очищает)
(При смене диапазона с трансивера - не очищает, хотя диапазон в окне JTDX меняется)
Это возможно ?Последний раз редактировалось UA3YPL; 22.06.2019 в 09:11.
Леонид (UA3YPL)
22.06.2019, 10:47 #19507Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Леонид, есть водитель и автомобиль. Водитель управляет автомобилем, но можно сделать так чтобы автомобиль тоже управлял водителем? И что в результате получится.
При смене диапазона с трансивера нет четкого критерия границы диапазона, если пользователь крутя ручку VFO трансивера изменил частоту на 1 кГц, это смена диапазона? Например DX оператор на диапазоне 160м работает в режиме многоответа MSHV и объявил частоту на 1кГц ниже чем частота общего FT8 диапазона, как программа у корреспондентов распознает при вращении ручки VFO какую моду надо включить, JT65 или FT8?
Можно сделать очистку без новых дополнительных опций для смены КВ диапазона, но это будет неполное решение.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2019 в 10:50.
22.06.2019, 11:55 #19508QRP
- 04.11.2018
- 12
доброе время суток! программа jtdx v2.0.1-rus-rs136 . работает в связке ur5eqf-jtdx-jtdx v2.0.1-rus-rs136 .если ставлю в настройках\ радио\ fake it или rig все нормально работает кроме частоты - в режиме передачи прыгает на 1 мгц вверх
но если ставлю в настройках\ радио \ none - частота на месте а выходная мощность НОЛЬ
ft8 во всех модах кроме wspr2
компьютер ноутбук toshiba(старенький) система виндовс 10 про 64 разр процессор Т5800 2ггц(два ядра) память 4 гб
что я делаю не так?Последний раз редактировалось вова; 22.06.2019 в 11:59.
22.06.2019, 12:21 #19509Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Игорь я это и имел в виду.
Работаю на 10м, - JTDX показывает 10м
с трансивера переключился на 20м - JTDX показывет 20м - все верно и вопросов нет,
но в окнах 'Позывной DX' и 'QTH локатор' не очистились от предыдущей выборке на диапазоне 10м.
Разве это правильно ? НЕТ!
При смене диапазона выборкой из JTDX - ведь очищаюся же окна - очищаются!
А при смене диапазона от трансивера - нет. Где же логика.
А дальше уже каждый крутит что ему надо. Я же про частоту не сказал ни слова.
Я поверьте, не сторонник хотелок, но считаю что сдесь пропущен код проверки при смене диапазона
от трансивера при наличии CAT.
Хотелось бы чтобы программа была более идеальной.
Как говорят - 'На нет и суда нет'.
Спасибо.Леонид (UA3YPL)
22.06.2019, 12:44 #19510Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Это не единственное место где Вы пытаясь управлять программой с трансивера нарушаете работу кода программы, другие сбои для Вас не так очевидны.
Получение частоты программой с трансивера идет функционалом опроса через CAT, есть операторы кто в настройках выставляют большой интервал опроса по причине помех с кабеля CAT, в этом случае смена диапазона (или частоты VFO) с трансивера будет доходить до программы с соответствующей задержкой.
Кроме частот VFO программа через опрос трансивера/CAT получает состояние PTT и функционала Split на самом трансивере.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2019 в 12:53.
22.06.2019, 13:22 #19511Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Для UA3DJY
Игорь очень даже интересно.
Чем же я управляя программой с трансивера нарушаю работу кода программы ???
Вы в данном случае упускаете момент, что программа JTDX имеет возможность ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ ПО UDP ПРОТОКОЛУ
в другой лог, и этот хвост в виде позывного присутствует при смене диапазона.
Зачем он мне нужен если я сменил диапазон и начинаю работать с чистого листа.
Вы уже мне отвечали что это проблема другой программы.
Вот и нет, это с вашей JTDX тянется этот хвост в виде позывного.
В полемику я с вами вступать не собираюсь, если вам трудно програмно нажать кнопку 'Очистка DX' при смене
диапазона с трансивера при наличии CAT, что уж говорить (другие сбои для Вас не так очевидны.).
Не услышали вы меня, а жаль.
Спасибо ...Леонид (UA3YPL)
22.06.2019, 13:49 #19512High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 892
- 711
- 287
22.06.2019, 14:12 #19513Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Доработка будет сделана, просто учитывайте что эта доработка есть некоторый 'самообман': при попытках управлять программой с трансивера невозможно получить гарантированной работы функционала, Вы и другие операторы работающие в таком стиле будете продолжать сталкиваться с другими проблемами из-за неопределенности ряда факторов, и то что Вы перестанете замечать эти сбои не означает что их нет.
Сценарий похож на другой, когда CAT управление трансивером идет одновременно с нескольких программ. В этом случае также невозможно добиться стабильной работы связки этих программ и трансивера.
22.06.2019, 14:30 #19514Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
22.06.2019, 14:36 #19515Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
