Like Tree17119Спасибо
  1. #20251
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1090
    254
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    ...Так кодировку в программе давно поменяли. Позтому и не принимает. Установите последние версии. WSJT-X v2.1.0 и JTDX v2.0.2-rc139 ...
    ok прям щас скачиваю WSJT 10.0 буду пробовать...
    Скачал. А ГДЕ ТАМ FT-8????????!!!!!
    p.s. САМ сглупил. НАДО WSJT-X а не WSJT!!!
  2. #20252
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1090
    254
    Блин, у меня прям хороших слов не хватает! JTDX все декодирует, но на передачу не работает. WSJT ничего не принимает.... У кого есть YEASU FT-840 и т.п. трансивер? Какую прогу использовать? как настроить?
  3. #20253
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Судя по первой картинке тест самого CAT у вас прошел. Далее должен быть тест PTT - вы его наверное проводили и получили красную кнопку. Т.е. проблема с PTT через CAT. Попробуйте временно управление через VOX. Не забудьте после теста CAT провести тест PTT. Скорее всего заработает. Кстати версия JTDX какая ? Вы указали JTDX v.2.0.1.-RUS , но есть еще номер RC. Конечно лучше установить крайнюю версию - можно взять тут https://www.release.jtdx.tech/Window...c139-win32.exe
  4. #20254
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    установил JTDX v.2.0.1.-RUS
    Настройки:
    Видимо еще и лог открыт.
    А там OmniRig рулит.
    Попробуйте так.
  5. #20255
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Для начала бы указали, как состыкован трансивер с компьютером, через какой интерфейс, работает ли другая программа, лог при такой стыковке.
  6. #20256
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Выход со звуковухи в программе имеется? Поставьте VOX и пробуйте, с САТ разберетесь потом.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #20257
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    честно говоря ни фига не понимаю зачем управлять РТТ через САТ или VOX....в чем смысл этого?
  8. #20258
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    PTT управляют через CAT обычно тогда, когда один порт и на CAT и на PTT
  9. #20259
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    ну а зачем так? ведь легко можно создать виртуальные порты....
  10. #20260
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    И у меня так же, САТ и РТТ - один порт, а TNS - второй порт. Использую два порта во всех программах.
    Изображения Изображения
  11. #20261
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Цитата Сообщение от UA9CIR Посмотреть сообщение
    JTDX - связи не заносятся в N1MM
    JTDX v2.0.2-rc139
    N1MM+ v1.0.7907.0
    Починили в v1.0.7943, tnx N2AMG NA3M
  12. #20262
    Old Man
    18.05.2008
    1,480
    1090
    254
    здравствуйте всем!
    Спасибо за ответы и советы! )))
    Честно говоря, ничего из сказанного не помогло. пришлось идти своим путем....
    На данный момент настройки выглядят так:
    Это мне дало возможность проводить связи в FT8, хоть и без CAT, хотя это и не удобно...
    Тем не менее, парадесятков QSO в активе и есть уже первые QSL в LoTW! )))
    Итак, подробнее,
    версия программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc138.
    Интерфейс самодельный на базе переходника USB/COM на чипе FTDI. Используется для управления CAT , PTT, CW Key через один виртуальный COM порт. Работоспособность проверена в программах TR4W и N1MM. Там все работает, CAT считывает и устанавливает частоты, управляет PTT и CW передачей.
    В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку (выкладывалась чуть ранее). Для чистоты экскримента пробовал подлючать PTT и CAT через два разных переходника USB/COM (соответственно с разными радресами COM портов на компе). Не помогло. CAT зависает аналогично, как и в случае с одним интерфейсом. Если отключить CAT и оставить только PTT. То JTDX позволяет проводить связи и не зависает (испытывалось более 6 чассов!).
    Есть предположение, что глюк где-то в программе в области Hamlib, которая отвечает за сопряжение с трансивером.
    Надеюсь, разработчики JTDX читают эту ветку, и смогут устранить баг.
    В целом программа ипонравилась. Все более-менее интуитивно понятно. Это мой первый опыт с FT8 и цифровыми видами связи вообще...
    п.с. кто-то советовал попробовать с VOX, но в FT-840 VOX нет. (Если я хорошо искал)[/QUOTE]
  13. #20263
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Покажите принтскрин настроек Вашего трансивера в программе N1MM - может тогда проблему с JTDX найдем.
  14. #20264
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    А почему у Вас не выбрана модель трансивера, поставьте как на скрине, глядишь и заработает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 12-09-2019 135847.png
  15. #20265
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    Нет там никаких багов, на форуме попадалась информация, работает JTDX с 840ыми трансиверами, конкретнее ничего не могу сказать, у меня нет 840го.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
