Like Tree17119Спасибо
  1. #3691
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Вложение 178930
    Конец цветомузыки. Сейчас можно настроить под себя как захочется.
    Да нет не конец, чем дальше в лес тем больше дров. Попробуйте настроить как базовые цвета в версии 17.3 (не 17.3.2). Если получится выложите сюда, буду очень признателен.
    С этой цветомузыкой замучился. Не получилось как базовые в 17.3 . Откатился обратно.
    Может сделать проще - только две колонки выбора цветов одна цвет фона, вторая цвет шрифта. Без всяких инверсий и прочих попугаев.
  2. #3692
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Поставил 17.4.0 проблема с выходом. вход все нормально читает. декодирует. а выхода нет. звуковую карту видит. звуковая карта дополнительная C-Media PCI Audio Device в остальных прогах все нормально !?!?
  3. #3693
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Сегоднешний улов - 37 минута, частота та же, мода JT65. Hint не включаю.
  4. #3694
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Новая версия
    Виталий спасибо за ссылку! Только что поставил v.17.4 for UR5EQF_Log еще и успел по времени на 20м и со Штатами и Канадой сработать. Понравилась версия!
  5. #3695
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Всё разобрался методом xxxx!! буду пробывать работать.
  6. #3696
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Замечена одна неприятность. Если устанавливаете заново (начисто) и файл CALL3.TXT пустой, то после сообщения программа начисто зависнет в режиме декода (постоянно горит Decode). После копирования CALL3, всё работает.
    Должно выскакивать окошко с уведомлением что отсутствует файл CALL3.TXT, возможно что операционка прячет это окошко.
  7. #3697
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Стоп!
    Коллеги, не спешите пока обновляться...
    Игорь, вылезла ошибка при работе -
    Вложение 178921
    Нет такого пути в Linux...
    Исправил на:
    if(first) then
    open(23,file=trim(data_dir)//'/ALLCALL.TXT',status='unknown')
    посмотрим дальше. Если будет нормально, перезалью скомпилированные.
    преднамеренно сделал установку файла ALLCALL.TXT в папку \bin\data\, за правильность установки софта отвечает установочный пакет - при самостоятельной сборке софта под Линуксом (вместо установки с пакета) придется добавлять этот путь и файл вручную из исходного кода JTDX, в исходном коде он находится в пути wsjtx\contrib\CallDB\
  8. #3698
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь. Программу поставил, разбираюсь пока. То подчёркивание меж кадров исчезает. Вот уже работая на CQ третье QSO до конца не могу провести, пропадает декодирование. Программа с декодированием, укладывается в отведённое время. Прием идёт нормально, а декодер не включается. А подчёркивание меж кадрами пропало когда включил кнопку AGCc.
    поломан файл JTDX.INI - любое неадекватное поведение софта упирается в этот файл
  9. #3699
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь, в чем может проблема....при запущенных программах сдр, лог ....jtdx DT начинает ползти, доходит до 5 но декод проходит, перепробовал все с временем связанный программы одно и тоже...когда на чистый трансивер было то все нормально, сдр что ли влияет....что то можно сделать?
  10. #3700
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Выскакивает это окно, жмём OK и всё горит Decode и нет декодирования. После копирования полного CALL.TXT всё нормально работает.
  11. #3701
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    все верно, без этого файла софт не может работать
  12. #3702
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Жаль но похоже придётся откатится на старую версию. Одно ядро 2.7ггц похоже ужо не тянет. Провёл одно QSO на втором дал 73 ответ не декодируется. И пошло то включится декодирование то через раз. уменьшил адванцед, до 2 4 толку нет. Хоть JT65 или JT9 без разницы. Отключаю передачу кадр прошёл второй молчком, постоит только в режиме приёма, вроде опять начинает декодировать. Декодирует конечно не плохо. Хотя на моих тестовых файлах один в один, что и прежние версии. И плюс Игорь ваши файлы как раньше по десять янков декодируют.
  13. #3703
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    634
    Если проблема останется на версии 17.4 то для воспроизведения необходим Ваш INI файл записанный при использовании WSPR, и выключении софта до момента сбоя (при сбое конфигурация в INI не сохраняется).
    Проблема также может быть связана с работой CAT и с работой на передачу WSPR, можно попробовать поменять варианты CAT Hamlib/OmniRig.
    Игорь, СПАСИБО! Не знаю что Вы сделали, но в 17.4 вылеты в WSPR прекратились, всё теперь заработало. Это было не связано с CAT, т.к. вылет происхдил при попытке начала деколирования, а не при переходе на передачу.
  14. #3704
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Олег посмотрите мою переписку с поста 3677 по 3686 по этому вопросу, может у Вас появятся идеи.
  15. #3705
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звукового потока немного смещается относительно частоты процессора компьютера - может где железо неисправно (USB звуковая карта), или СДР греется и убегает опорный генератор, так трудно сказать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
