Like Tree17119Спасибо
  1. #3661
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.4 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.4 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.4 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CQq7/XifL75qEx
    SW 17.4 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AVBh/o6BYD5jrh
    source code 17.4 https://cloud.mail.ru/public/FLyE/9WnmdwS7q
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с предыдущих версий JTDX v17.х на 17.4 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  2. #3662
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.4 измененный функционал
    Версия 17.4 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.2.
    - все фильтры ложных декодирований FTRSD доработаны и перемещены в отдельный блок исходного
    кода сразу после декодера FTRSD, что при признании декодированного сообщения ложным дает
    возможность попробовать декодировать сигнал этого кандидата декодерами Hint.
    - применен функционал компенсации перепада шума вызванного срабатыванием АРУ приемника. Этот
    функционал позволяет увеличить эффективность декодирования JT65 и JT9 сигналов при использовании
    АРУ, если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
    то эффективность декодирования снижается, для оперативного включения/выключения функционала
    компенсации АРУ в окне основного интерфейса сделана кнопка AGCc.
    - большая часть проверок ложных декодирований теперь основывается на информации из файла
    ALLCALL.TXT. Этот файл при установке JTDX копируется установщиком в папку /bin/data/ и
    содержит список позывных которые наблюдались в JT видах излучения последние два года.
    Файл CALL3.TXT продолжает использоваться в основном для работы Hint декодеров и содержит
    в себе информацию из JT спотов последних месяцев.
    - доработан функционал уведомлений: в закладке Notifications сделано окно предпросмотра
    комбинаций цвета в зависимости от выбранных критериев уведомлений. Облегчает и делает
    наглядной настройку цвета для уведомлений. Исходный код создал Arvo ES1JA.
    - доработан функционал уведомлений: окна декодированных сообщений переведены в табличный формат
    и для строк содержащих MyCall теперь используется отдельная ячейка с фоном красного цвета,
    расположенная справа от декодированного сообщения. Этот функционал упрощает поиск необходимых
    декодированных сообщений в случае когда вызов происходит на частоте отличающейся от приемной.
    - выполнен отключаемый функционал отправки данных проведенной QSO на сервер eQSL. Добавлены
    необходимые настройки в закладку Settings->Reporting. Исходный код создал Arvo ES1JA.
    - сделан независимый функционал уведомлений по диапазонам и видам излучения. Исходный код
    создал Arvo ES1JA.
    - применено селективное включение DXCall Hint декодеров в зависимости от последнего переданного
    сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований во время проведения QSO.
    - для почти всех DXCall Hint декодеров применено DT окно +- 0.2 секунды относительно значения DT
    ранее декодированного сообщения. Этот функционал снижает количество ложных Hint декодирований
    - CQ/CQ DX DXCall Hint декодер разделен на два отдельных декодера: CQ и CQ DX. По последнему
    временно снижена чувствительность, функционал будет доработан в следующей версии.
    - создан новый декодер DXCall Hint для "MyCall + HisCall + GRID" сообщений, для случая повторного
    вызова корреспондентом. В версии 17.4 всего 12 Hint декодеров.
    - в FTRSD декодере для всех сигналов-кандидатов с уровнем SNR менее -24дБ теперь используется
    генератор случайных чисел srand, что в сочетании с несколькими проходами декодирования позволило
    повысить чувствительность декодера FTRSD для сигналов с малым значением SNR
    - расширено применение кнопки Decode на повторное декодирование JT9 сигналов для использования
    вместе с включенным/выключенным функционалом компенсации АРУ
  3. #3663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.4: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    Wideband experience based Hint decoder
    test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
    CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
    SW version / total JT65 decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint / JT9 /
    v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
    v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* / - /
    v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* / - /
    v17.4 Hint OFF / 3123 / 3123 / - / - / 374 / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint OFF / 3162 / 3162 / - / - / 378 / # AGCc is ON
    v17.4 Hint ON / 3355 / 3064 / 98 / 193 / - / # AGCc is OFF
    v17.4 Hint ON / 3432 / 3083 / 127 / 222 / - / # AGCc is ON
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 38.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 89.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
    v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 36.6% --- CALL3.TXT/21570 records only hintwidecq. hintwidedx decoders, others bypassed
    v17.4 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records no test bypass used
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
    CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    'CQ hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall hisgrid' message decoder
    v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
    'mycall hiscall report' message decoder
    v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 this decoder is obsolete starting from v17.3
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    v17.0.1 43.4%
    v17.1 43.6%
    v17.2 43.7%
    v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
    v17.4 52.6% CQ message decoder
    v17.4 56.7% 'MyCall + HisCall + GRID' message decoder
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 10.5%
    DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v17.3 1.6%
    SDR audio files decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.9.1 hint off 2624/3
    v17.0.1 hint off 2619/2
    v17.1 hint off 2630/3
    v17.2 hint off 2631/3
    v17.3 hint off 2631/0
    v17.4 hint off 2632/0
    v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    v16.9.1 hint off 2639/3
    v17.0.1 hint off 2637/4
    v17.1 hint off 2641/3
    v17.2 hint off 2647/1
    v17.3 hint off 2637/2
    v17.4 hint off 2642/3
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v17.1 hint off 3231/4
    v17.2 hint off 3232/5
    v17.3 hint off 3232/0
    v17.4 hint off 3228/1
    v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    v17.1 hint off 3255/1
    v17.2 hint off 3252/1
    v17.3 hint off 3256/0
    v17.4 hint off 3256/3
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    v17.1 hint off 21.1%
    v17.2 hint off 21.6%
    v17.3 hint off 21.4%
    v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    v17.1 hint off 28.0%
    v17.2 hint off 28.0%
    v17.3 hint off 28.0%
    v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
    v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  4. #3664
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Рекомендуемые настройки для версии 17.4:
    - комбинированный режим JT65+JT9
    - кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
    сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
    - кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
    работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
    сигнал/шум вплоть до -35дБ
    - кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
    QSO, очистка этих окон в версии 17.4 немного снижает количество ложных Hint декодирований.
    Закладка настроек Advanced:
    - Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
    декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
    с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
    3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
    сигналов.
    - Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
    3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
    декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
    - Hinted decoding DT range = 1
    Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
    JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
    Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
    Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
    файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
    Программа JTDX v17.4 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование,
    маркированное звездочкой, блокируется при отправке спотов на сервер pskreporter.info, но может быть
    передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
    Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
    центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
    электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
  5. #3665
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Я вернусь к своей проблеме: вылету WSPR-2 при начале декодирования на 114 сек.
    Что только не перепробовал и разрешения и доступы и права, и программу на D:\ ставил и PATH к папке пользователя прописывал: те же грабли - вылет. Устал воевать, а хотелось бы победить режим WSPR.
    После перезапуска программы (вер 17.3.2) вот такие две ошибки:
    Вложение 178696
    Система Win 10 Pro x64 учётка на английском.
    В исходниках есть такая процедура killbyname.cpp
    и коды ошибок
    // 602 = Unable to terminate process for some other reason
    Если проблема останется на версии 17.4 то для воспроизведения необходим Ваш INI файл записанный при использовании WSPR, и выключении софта до момента сбоя (при сбое конфигурация в INI не сохраняется).
    Проблема также может быть связана с работой CAT и с работой на передачу WSPR, можно попробовать поменять варианты CAT Hamlib/OmniRig.
  6. #3666
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Не работает Runaway TX Watchdog v.JTDX 17.3.1
    Должен выключать кнопку Enable TX после шестой передачи(если функционал включен галочкой в закладке Settings->General). Если не отключает то скорее всего поломан файл JTDX.INI.
  7. #3667
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    17.4 новый функционал в картинках
  8. #3668
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    JTDX
    О чем я просил, а именно "жирный" шрифт Consolas красного цвета для вызывающих станций, ЗАРАБОТАЛ!
    Ведь можете когда захотите!
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  9. #3669
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    На PSK Reporter споты не отправляются?
  10. #3670
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по pskreporter последнее изменение функционала отправки спотов из JTDX было в апреле или мае 2016г
  11. #3671
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Установил 17.4 Win10. После первого декода появилась заставка о том что файл Call3 пустой или поврежден. Кнопка Decode остается активной и далее прога не работает. После "некоторых танцев с бубном" выяснилось, что если в проге открыть путь File - Open log directory то открывается не папка установки программы а папка расположенная по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX . В ней оказался файл Call3 действительно пустой. После копирования в нее этого файла прога заработала. Также пришлось копировать туда и файл лога.adi чтобы заработала раскраска. Также программа не принимает авторский файл цветовой схемы. Переустановка программы ничего не дает. Это только у меня так получилось?
  12. #3672
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    о необходимости ручного копирования CALL3.TXT сказано во всех возможных документах, про копирование лога при переходе с 16.х на 17.х там же.
    Что такое
    авторский файл цветовой схемы?
    В документации http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes сказано как правильно удалить файл JTDX.INI и что работающий софт не даст его удалить.
  13. #3673
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Что такое В документации JTDX installation notes сказано как правильно удалить файл JTDX.INI и что работающий софт не даст его удалить.
    Программа по умолчанию становится на диск С:\JTDX\JTDX .Туда были скопированы файлы Call3.txt и файл лога формате adi. Далее получилось как я написал выше. Я же обращаю Ваше внимание, что пришлось дополнительно копировать файл Call3 в папку которая открылась при File - Open log directory . Программа открывает папку не по пути С:\JTDX\JTDX а по пути C:\Users\........\AppData\Local\JTDX. Вопрос - почему открывается папка в скрытых файлах? В предыдущей версии такого не было - скопировал в С:\JTDX\JTDX необходимые файлы и все сразу заработало.
    По поводу удаления JTDX.INI - не первый раз проделываю. Удаляю, заменяю Вашим UA3ALE_color_scheme_17.4_JTDX и ничего не меняется. Остается работать файл ini созданный программой.
  14. #3674
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,178
    363
    372
    У меня тоже Вин10, сделал как написано выше у Игоря, удалил INI файл скопировал(с переименованием) ИНИ файл ua3ale, убрал цветомузыку и сразу все заработало. Спасибо Игорю.
  15. #3675
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    убрал цветомузыку
    Блин, достала цветомузыка! Пока в божеский вид всё приведёшь, замучаешься. Ещё PWR на 50% стояло... Декодирует, конечно, шикарно!
Название:	НЕТ ЦВЕТОМУЗЫК&#10.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
