Like Tree17119Спасибо
  1. #3556
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Ну теперь всё понятно, так как система была установлена под учётную запись на кириллице прога просто не может найти путь. Вы Ок нажмите вам декод и покажет и будет работать дальше и опять выскочит окно. Смена учётной записи обычно эффекта не даёт, это из опыта, винду надо сразу с латинской учёткой ставить, тогда и с другими прогами проблемы не будет, например с Fldigi хотя Fldigi при смене учётки работает.
    Спасибо, теперь стало понятно. Работает так как Вы написали, после нажатия ОК запускается декодер и далее все повторяется. На днях попробую переустановить ОС уже под латинской учеткой.
  2. #3557
    QRPP
    19.03.2012
    Геленджик
    8
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал весь форум, но ответа на свой вопрос не нашёл.
    Я работаю WSJT-X v1.3 r3673, пробовал ставить все последующие версии WSJT-X и JTDX
    И не одна версия у меня не работает с CAT интерфейсом.
    Трансивер YAESU FT-600, CATинтерфейс UnicomDual, сменил Windows-7 на 10, ничего не помогло.
    Во всех программах устанавливал настройки FT-840 всегда всё работало, указывал применять настройки OmniRig, программа работает не больше минуты и выключается.
    Ещё, JTDX не видит виртуальные порты, а в работе они очень нужны.
    Может кто подскажет, что можно сделать.
  3. #3558
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если заинтересовало то тогда вам сюда WSPRnet | Welcome to the Weak Signal Propagation Reporter Network
    И не забудьте ещё раз пересмотреть WSJT-X User Guide раздел WSPR Mode.
    А в YAHOO на WSJT Meteor Scatter Weak Signal Group https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info не подписаны? Подпишитесь, интересно, не пожалеете, тут вам не про раскраску попугая в программе.
  4. #3559
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    скины можете показать
  5. #3560
    QRPP
    19.03.2012
    Геленджик
    8
    Если пытаюсь установить настройки на FT-840, вообще ничего не происходит.
  6. #3561
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Какой драйвер стоит на портах? В диспетчере устройств посмотрите.
  7. #3562
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Виртуальные порты подключаются через OmniRig, под Win10 он запускается? В закладке PTT metod CAT включали? Мой SDR без этого на передачу не переходит.
  8. #3563
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если внимательно читали то Андрей указал аппарат FT-600. Надо посмотреть как вообще там это реализовано CAT, PTT и почему он работает через VOX.
  9. #3564
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...по-моему вам в графе "Mode"еще нужно поставить галочку на USB...
  10. #3565
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Посмотрел. На задней панели FT-600 имеется mini-DIN "CLONE" на который выведен CAT (RS-232C интерфейс) и выход PTT. По идеи если у вас UnicomDual в комплекте со шнурками для данного аппарата то PTT может быть реализовано как через CAT так и через отдельный COM порт. Большая вероятность что стоит устаревший драйвер на COM портах поэтому их и не видно.
    Возьмите отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm драйвер 2.12.24 и переустановите на ваши COM порта, для загрузки надо кликать на setup executable.
  11. #3566
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Владимир спасибо, посмотрел, пока интересует не очень.
    По поводу WSJT-X v1.7.0
    Создал новую учетную запись на латинице без переустановки WinXP. Переустановил под ней WSJT-X v1.7.0, заработала номально.
    С JTDX 17.3 под новой учеткой номер не прошел, тот же вылет на 114 секунде.
  12. #3567
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну и хорошо, просто по опыту не всем это помогало а может делали что-то не так.
    Потому что модификация сделана на на довольно древнем релизе а разработчики за это время не просто в носу ковырялись как думают некоторые.
  13. #3568
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Посмотрите имя компьютера. Оно тоже должно быть на латинице. Некоторые программы с именем компа на русском языке не работают.
  14. #3569
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    В имени "абракадабра" из букв и цифр, ОС сама создала при установке.
  15. #3570
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Используете образ? Чей? Можно в личку ответить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
