Like Tree17119Спасибо
  1. #3451
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Description
    В чём смысл?
  2. #3452
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    это не у меня сосед rw9ob не может через PACKET, а режим USER это где нужно включать? в трансивере? а то объяснить не смогу.
    Пусть обратится в личку. Обязательно помогу. Не хочу здесь засорять тему.
  3. #3453
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    UA3DJY:Версии 17.3,17.3.1,пересобранная 17.3,17.3.2 -дают на тестовом файле только два декода,windows 10 ent 64,ставлюв настройкахВаш Callsign -чудесным образом все 10 декодируются -что за странность ?я понял так у многих,систему не вариант менять вообще.Откатываться на предыдущие версии я так понимаю ?На 17.2.2-аналогично,с Вашим позывным все декодируется -с Rk4lwa -2 декода.Вот номер однако
    Уже два поста на эту тему было - тестовые файлы симулятора пишет код на Фортране и делает он это криво: какие то проблемы с заголовком. Файлы эфирные пишет код на СРР и там все в порядке.
    Сам софт работает независимо от тестовых файлов симулятора и откатываться смысла нет.
  4. #3454
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    В чём смысл?
    Выложели в общий доступ, и весь смысл.
  5. #3455
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Извините,много страниц читал и именно что ошибка симуляции не заметил.Извините
  6. #3456
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Коллеги, поделитесь информацией о стабильности работы функционала Split Operation.
    Что-то у меня он не очень стабильно работает. Бывает четыре - пять QSO нормально, потом сбой на два три QSO. Потом опять нормально. Потом опять сбой. Никакой закономерности не заметил.
    Самое неприятное, что при сбое могу "сесть кому-нибудь на голову" и этого могу не заметить.
    Поясню на примере. На трансивере установлена частота 14076. Даю общий вызов, к примеру, на звуковой частоте 800 Гц. Трансивер переключается на частоту 14075,5. После окончания CQ трансивер возвращается опять на частоу 14076, и мне отвечают на звуковой частоте 800 Гц. Все нормально.
    Но может быть ситуация (сбойная), когда я даю общий вызов на 800 Гц, а трансивер не переключается на 500 Гц ниже, т.е. на частоту 14075,5 а осуществляет передачу на 500 Гц выше, т.е. на частоте 14076,5. Вот тут и засада. Хорошо если на звукой частоте 1300 Гц никого нет и мне ответят. А если есть - то получается сел кому-то на плечи.
    Функционал очень полезен. Один раз настроил, и практически не надо следить за уровнем сигнала и ALC. Но вот стабильность его работы у меня .....
    Трансивер FT-1000MP. UnicomDual, по одному порту - CAT, по другому порту- RTS.
    В настойках программы Rig:OmniRig Rig1, Split Operation - Fake It
    Николай
    Не доходит часть команд через CAT. Проблема может быть вызвана нестабильной работой виртуального последовательного порта.
    Если выключить внешний лог проблема остается? Если выключить лог и попробовать без виртуального(остановив софт виртуального порта), только с прописанным в JTDX физическим портом?
  7. #3457
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ввложели в общий доступ, и весь смысл.
    Понятно. Правда в параллельной ветке об этом уже три дня назад знали но вы туда не заглядываете. Там кстати VA7UR просил совета по JTDX, неловко ему здесь спрашивать почему то.
  8. #3458
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не беда, просто много постов последние дни
  9. #3459
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Description The current release of WSJT-X is Version 1.7.0.
    Всех поздравляю: в результате двух лет разработки произошло чудо. Наконец то нас теперь станут слышать счастливые обладатели WSJT-X 1.7 и мы сможем намного легче сработать с DX станцией.
    Невозможно предсказать как публикация 1.7 уменьшит интерференцию на диапазонах, поскольку использование устаревшего софта приводило к хаосу на КВ диапазонах вместо работы в эфире.
  10. #3460
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не надо ёрничать, на базе какого софта и чьих разработок вы перелицевали WSJT-X в JTDX? Не скромно это и не уважительно к разработчикам.
  11. #3461
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...а здесь на русском JTDX
  12. #3462
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А вдруг кто то захочет сравнить и новые виды попробовать. Не всем же это не интересно.
  13. #3463
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Да вот совсем недавно на авторский сайт заходил там ешё 6 лежала. А так мне авторского сайта хватает. Хотя по разным ссылкам следил за разработкой.
  14. #3464
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я писал пост не про уважение а про проблему интерференции в эфире, которая теперь более чем наполовину будет решена. Теперь остается ждать когда софт JT65-HF тоже приведут к общему стандарту высокой эффективности декодирования или когда пользователи откажутся от его использования потому что на нем нельзя декодировать пересекающиеся сигналы.
    Насчет скромности и уважения: ради новых УКВ мод примерно 30000 радиолюбителей использующих JT на КВ заставили ждать два года выпуска софта, несмотря на творящийся хаос на КВ диапазонах, вынуждая самых любознательных собирать софт самостоятельно. Вы когда нибудь звали корреспондента 30 раз ради одного QSO? В подавляющем большинстве случаев такой корреспондент использует софт WSJT-X 1.6 или что еще хуже, JT65-HF.
    Теперь ситуация изменилась в лучшую сторону, с этим от души всех и поздравляю.
  15. #3465
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я вот так и не понял, VA7UR кто нибудь объяснит надо ли ему обновить JTDX или не стоит.
    Думаю толковое объяснение всем не помешает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
