Like Tree17119Спасибо
  1. #11491
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    исправил в JTDX v18.1.0.76_2, проверьте пожалуйста:
    Работает как нужно. Спасибо.
  2. #11492
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Игорь, а вот окно появляется от чего? при окончании QSO.
    JTAlert говорит что в окне DX Call JTDX отсутствует позывной либо находится другой позывной, этот функционал можно отключить в JTAlert чтобы он не ругался.
  3. #11493
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    сбой может быть вызван попыткой оператора вмешаться в работу AutoSeq, если звать корреспондента на другой частоте то можно избежать
    Вмешательства какого оператора? Как можно вмешаться в процесс? Связь идет автоматически, я только смотрю и жду момента отключить передачу, когда она пойдет на CQ. Вот опять проверил, опять сбой.
  4. #11494
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UA3DJY :Активно работал на v.075 .Что заметил ,у меня с теми же настройками что и на предыдущих версиях довольно заметно ограничение мощности проц. Вернулся на v.073 ....все в норме,быстро и по времени.Разница заметна , прошу учесть!
  5. #11495
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...но в JTDX также одно QSO проводится в полном авторежиме...без проблем...
    Я показал выявленный баг Название: неверныое сообщ.PNG
Размер: 7.0 Кб (сообщение #11470),
    он повторяющийся и не только у меня,
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Использую v.18.1.0.67 и также иногда всплывает такой же сбой в программе, т.е. после приема от корреспондента R-10, с моей стороны программа выдает R-06 вместо ожидаемого R73.
    ранее тоже были сообщения...
    Если у Вас, Валентин, всё хорошо то об этом можно и не писать, это разработчикам ни как не поможет. Надо выявлять и просить разработчиков об устранении, только так в итоге получим "конфетку". )))
  6. #11496
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    А при CQ это как-то обозначаете?
    Зовем-зовем - время теряем, электричество жжем, вскрываем TX, может что там отвалилось и т.п.
    Если Вы зовете станцию, и если даже у станции включен фильтр, то он все равно увидит вашу станцию. Он не увидит другие станции этого региона на который включен фильтр, потому что они не зовут его.
    Если не отвечает, - то значит не не хочет отвечать вам. Или не видит вас.
  7. #11497
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а где его отключить.?........все пересмотрел и не нашел?? если можно подскажите?
  8. #11498
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Напрашивается вопрос, если "его отключить" - QSO в лог заносится? Или тоже отключится?
    Но без JTAlert, как связи в лог заносить?
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Зато в режиме "Enable automatic logging of QSO", наоборот - только вы начали передавать "73", сразу летит в лог (и не волнует его факт получили ли Вы 73 в ответ).
    Этот момент всё же, интересен
  9. #11499
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Пора менять процессор! Снаступающим праздником!
  10. #11500
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    To UA3DJY
    Нашел закономерность включение CQ на частоте корреспондента.
    Это происходит когда "хозяин" частоты завершает связь RRR, получает от меня 73 и потом дает мне 73. После этого у меня программа переходит в режим общего вызова CQ на частоте корреспондента. По моему мнению это конфликт WSJT и JTDX. Какой выход?
  11. #11501
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    у меня такого не происходит у меня только стоит Autoseg1
  12. #11502
    01.12.2014
    167
    43
    Я вот не знаю, что не так все таки у меня. Проблема точно так как и у RW6APC. После завершения QSO и занесения в лог, включается передача CQ. Неважно где стоит галка либо Enable automatic logging of QSO или Prompt me to log QSO.
    Из описания функционала: "При автоматическом внесении QSO в лог (Enable automatic logging of QSO) в конце QSO отключается
    кнопка Enable Tx и для продолжения работы оператору необходимо включить эту кнопку." У меня это не происходит. Что все таки не так?
  13. #11503
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Нужно срочно менять комп, лучше в красивом корпусе - со светодиодами, а то ,,БОСЯКИ,, начинают машины покруче показывать, чем потом буду понтоваться??? Всех с МУЖЧИНСКИМ днем!!!!!!!!
  14. #11504
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA1OMZ...<Если у Вас, Валентин, всё хорошо то об этом можно и не писать, это разработчикам ни как не поможет. Надо выявлять и просить разработчиков об устранении>
    ...непонятно...если у меня все работает нормально,а у вас нет...то причем здесь разработчики...
  15. #11505
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Для непонятливых.........[...] Мне как то все равно.
    С праздником всех!
    Вас тоже с праздником!
    Понимаю, что Вы предвзято относитесь к "посторонним мнениям", но все-таки
    прислушайтесь к тому, что я скажу. Без обид, я постараюсь только факты.
    Процессор у Вас дорогой, но, как-бы так повежливее сказать... Не самый шустрый!
    Хоть он и i7 и целых 4.2ГГц, но всего 4 физических ядра плюс гипертрейдинг.
    Немаловажно отметить, что он из "ветки "Kaby Lake", а это ОЧЕНЬ неоднозначная
    ветка! (Сам с таким мучаюсь, i5-7400, правда дешевле на 200$).
    Плюс ко всему - у Вас еще и Win-10 установлена...
    Очень Вам рекомендую, проверьте свою систему простейшей программой
    DPC Latency Checker ! Найти легко по названию, программа бесплатная.
    Серьезно! Если задержек НЕТ, тогда и есть смысл "пинать" автора. Но почему-то
    мне кажется, что у Вас реально не все в порядке с операционной системой.
    Либо Win-10 принудительно "свои" драйверы напихала куда только можно,
    либо еще где-то "тормоза". Ну не может JTDX "тупить" на такой машине, как
    у Вас.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
