Работает как нужно. Спасибо.
Вмешательства какого оператора? Как можно вмешаться в процесс? Связь идет автоматически, я только смотрю и жду момента отключить передачу, когда она пойдет на CQ. Вот опять проверил, опять сбой.
UA3DJY :Активно работал на v.075 .Что заметил ,у меня с теми же настройками что и на предыдущих версиях довольно заметно ограничение мощности проц. Вернулся на v.073 ....все в норме,быстро и по времени.Разница заметна , прошу учесть!
Я показал выявленный баг Вложение 206771 (сообщение #11470),
он повторяющийся и не только у меня,
ранее тоже были сообщения...
Если у Вас, Валентин, всё хорошо то об этом можно и не писать, это разработчикам ни как не поможет. Надо выявлять и просить разработчиков об устранении, только так в итоге получим "конфетку". )))
To UA3DJY
Нашел закономерность включение CQ на частоте корреспондента.
Это происходит когда "хозяин" частоты завершает связь RRR, получает от меня 73 и потом дает мне 73. После этого у меня программа переходит в режим общего вызова CQ на частоте корреспондента. По моему мнению это конфликт WSJT и JTDX. Какой выход?
Я вот не знаю, что не так все таки у меня. Проблема точно так как и у RW6APC. После завершения QSO и занесения в лог, включается передача CQ. Неважно где стоит галка либо Enable automatic logging of QSO или Prompt me to log QSO.
Из описания функционала: "При автоматическом внесении QSO в лог (Enable automatic logging of QSO) в конце QSO отключается
кнопка Enable Tx и для продолжения работы оператору необходимо включить эту кнопку." У меня это не происходит. Что все таки не так?
Вложение 206805
Нужно срочно менять комп, лучше в красивом корпусе - со светодиодами, а то ,,БОСЯКИ,, начинают машины покруче показывать, чем потом буду понтоваться???:s10: Всех с МУЖЧИНСКИМ днем!!!!!!!!
UA1OMZ...<Если у Вас, Валентин, всё хорошо то об этом можно и не писать, это разработчикам ни как не поможет. Надо выявлять и просить разработчиков об устранении>
...непонятно...если у меня все работает нормально,а у вас нет...то причем здесь разработчики...
Вас тоже с праздником!
Понимаю, что Вы предвзято относитесь к "посторонним мнениям", но все-таки
прислушайтесь к тому, что я скажу. Без обид, я постараюсь только факты. :)
Процессор у Вас дорогой, но, как-бы так повежливее сказать... Не самый шустрый!
Хоть он и i7 и целых 4.2ГГц, но всего 4 физических ядра плюс гипертрейдинг.
Немаловажно отметить, что он из "ветки "Kaby Lake", а это ОЧЕНЬ неоднозначная
ветка! (Сам с таким мучаюсь, i5-7400, правда дешевле на 200$).
Плюс ко всему - у Вас еще и Win-10 установлена...
Очень Вам рекомендую, проверьте свою систему простейшей программой
DPC Latency Checker ! Найти легко по названию, программа бесплатная.
Серьезно! Если задержек НЕТ, тогда и есть смысл "пинать" автора. Но почему-то
мне кажется, что у Вас реально не все в порядке с операционной системой.
Либо Win-10 принудительно "свои" драйверы напихала куда только можно,
либо еще где-то "тормоза". Ну не может JTDX "тупить" на такой машине, как
у Вас.
