На 80 метров работают на 3573 USB.
полоса у меня переключилась оказывается :s10: а я голову ломаю - как так стало? на НЧ чего то все наверх ушли и декоды пропали... :idontnow: шайтан аднака
Аркадий ,у Вас наверное перекачка по НЧ --водопад размазанный,или что -то еще?
Николай настройки у меня вот такие--Вложение 207068
Локатор может быть и 8 значный.
Посмотрите напр. Find QTH locator or map square
Оказывается в FT8 и на 15 ватт (на "показометре" трансивера) могут отвечать...
Вложение 207116
Повторная RR73 выскочила на 1сек., т.к. не включил фильтр, проц слабоват, а с фильтром все ОК
Оффтоп: то, что локатор бывает 8-ми значный, знал давно, но то что 10-значный - на этом сайте узнал впервые! Самое смешное, что на крыше моего одно-подъездного дома находятся сразу 4 (!!!) 10-значных локатора! И моя антенна стоит практически точно в углу, где сходятся эти 4 локатора)))
Не выдержал.
Обновил JTDX до 18.1.0.76_2 и разочаровался. Мои два ядра при декодировании (23 декода) загружены на 100% и стали выпадать интервалы декодирования. Поотключал все програмы и запустил "голые" ось и JTDX, на закладке Advanced выставил всё на минимум, как для слабых компов, Стала меньше пропускать интервалы, но загрузка проца 100%. Почитал более ранние посты и смотрю тут все "меряются" процессорами. Так что, програма превратилась только для избранных, у кого проц не ниже I7, а куда же нам "убогим". Эх не тем путём пошли. Ушёл на убогую WSJT-X, загрузка двух ядер при 26 декоде 83%.
P.S.
Поставил 18.1.0.68, в Advanced выставил всё на умолчание, максимальная загрузка 86% и ни одного пропуска интервала. Извените, но из хорошо работающей програмы получили нечто ...
