возможно это результат увеличения количества проходов декодирования: в JTDX есть текстовые фильтры срезающие ложные декодирования декодера FTRSD(JT65) и использующие файл ALLCALL.TXT, в WSJT-X таких фильтров нет
Обмен идет в этом сеансе работы JTDX. Кнопкой "Log QSO" связь внесена в лог.
Далее вижу, как этот DX отвечает кому-либо, и НЕ зачеркнут.
Допустим, через пару часов опять загрузил JTDX
Увидел его CQ, позвал. Нет пока зачеркивания.
Вот уже после этого вызова, показывает уже зачеркнутым.
Но корреспондента я уже побеспокоил - всех DX не запомнишь...
Ясно, спасибо! Искал с дуру в Local\JTDX
В общем как я не пытался отучить программу давать CQ после завершения QSO (работа на поиск) так и не получилось, когда во закладке Reporting установлена галка Enable automatic logging of QSO. Если галка установлена Prompt me to log QSO или QSO заношу вручную, CQ не передается. Так, что не использую пока Enable automatic logging of QSO.
В остальном работает очень хорошо. Сегодня практически весь день тестировал.
Забыл добавить, в закладке AutoSeq установлено: Call first и Single shot QSO.
Всех с праздником!
сценарий 1, AutoSeq1, Single shot QSO, автоматическое внесение QSO в лог, работа на разнесенных частотах:
сценарий 2, настройки как в сценарии 1 но TX частота равна RX частоте и вызов идет на частоте корреспондента:
сценарий 3 настройки как в сценарии 1 но включен вызов рапортом:
Разных сценариев еще много и долго можно перебирать, надеюсь что этих трех достаточно чтобы понять в чем разница в настройках и действиях оператора и почему у нас софт по разному работает.
Игорь, все понятно. У Вас все нормально, но у меня так почему то не получается. Единственное отличие: у Вас включен AutoTX и версия 18.1.0.76_3, но думаю не влияет. Еще проверю конечно. Спасибо!
В Windows эксплорере есть возможность поиска файла на диске, выбираем место где искать, нажимаем CTRL+F, указываем имя файла или часть имени файла и выполняем поиск.
В описании на AutoSeq прямым текстом сказано: кнопка AutoTx используется в функционале автоматической последовательности и должна быть включена: JTDX - FAQ - JTDX AutoSeq v18.1.0.73 (Russian)
Игорь, спасибо! Все понятно и все работает как надо. Честно сказать, не заметил в описании сразу про эту кнопку. Там в самом конце про нее написано. Меня просто ввела в заблуждение подпись к этой кнопке, вот и думал, что нажимать ее не надо.
Вложение 206862
Есть операторы кто кликая на декодированном сообщении таким образом заносят позывной в окно DX Call чтобы проверить во внешнем софте-логе есть ли QSO, чтобы JTDX не шел не передачу они отключают кнопку AutoTx.
В таком случае есть смысл вносить искомый позывной в окно DX Call вручную, тогда не будет нарушаться работа автопоследовательности AutoSeq.
Вариант скопировать лог остальных мод в файл wsjtx_log.adi и использовать функционал уведомлений JTDX не работает?Цитата:
Сообщение от UA3DJY
В JTDX новый функционал часто использует ранее созданный, а учитывать в коде сценарий проверки позывного во внешнем логе означает ограничить возможности JTDX. Передача позывного во внешний лог идет из окна DX Call, содержимое этого окна используется в функционале AutoSeq.
