На счет повторов, много станций не подчеркнуты , а в логе EQF он на 3х диапазонах в одной моде и это часто!
Программа определяет повторы из файла wsjtx_log.adi Сначала нужно проверить, были ли эти QSO в логе wsjtx_log.adi. Именно в этой моде и именно на этом бэнде. Если были, то вполне возможно, неправильные настройки в разделе Notificftions. И если там все правильно, то тогда можно говорить о сбое программы.
Если в файле wsjtx_log.adi этих связей нет, то Вы просто не внесли эти связи в wsjtx_log.adi (Log QSO если вручную. Если не внесено автоматом, - некоректное завершение QSO. Или их там не было изначально, при формировании wsjtx_log.adi)
Связь в логе.
Уже сообщал:
"Во время одного сеанса работы JTDX, например, CQ 9M2TO видно то зачеркнутым, то нет".
Связь с ним я хорошо помню (и без просмотра лога).
В 76_2 опять гармонические двойники пошли и даже тройники встречаются
20180225_115215 -17 0.0 2290 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
20180225_115215 21 0.1 2689 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
20180224_161300 -17 0.0 2472 ~ CQ YYYY KO85
20180224_161300 -14 0.0 2572 ~ CQ YYYY KO85
20180224_161300 -7 0.1 2696 ~ CQ SV8DOU KM07
20180224_161300 17 0.1 2772 ~ CQ YYYY KO85
(* позывные удалены мною)
Понятно, что здесь сказываются близость, мощность, перекачка, помехи, низкий ДД и т.п., но вроде бы писали, что вывод этого мусора на экран теперь блокируется.
Американцы, похоже забыли что и JT65 люди работают. И это с тестовым файлом, где только 10 станций записано. Интересно а что с другими видами, так же ошибки программа лепит. С JTDX, всё отлично, спасибо Игорь.
Полностью поддерживаю "руками и ногами" , давно уже намекаю разработчикам, что бы шли по пути упрощения, а то программа в последнее время обросла, как "монстр" большим колличеством кнопочек, режимов, галочек и самое неудобное - зависимостью всего этого многообразия друг от друга. Очень трудно подобрать что-нибудь для повседневной работы и на cq и на поиск.
Американцы а с ними и немцы, итальянцы, британцы, бразильцы, австралийцы, короче все те кто работает над данной программой, прекрасно понимают что люди работают в эфире на КВ и УКВ различными модами а не с тестовыми файлами созданными автором ремейка их программы. И главная задача создание надёжной, понятной, не глючной программы под разные оси и не предъявляющей запредельные требования к системе. Ферштейн?
Уважаемый! Я в курсе кто в чём работает. Но если софт декодирует из тестового файла такую ерунду которой в этом файле и в помине нет, трудно сказать что это есть хорошо. Да и как слышат эти станции что вы перечислили. Тоже не по наслышке знаю. А если для вас софт слишком сложен, не беритесь за него. Он не для вас довольствуйтесь тем что проще. Или подтяните свои знания. Другого не дано. А прокричать кукареку, не значит что утро наступило.
В чем может быть проблема? станции работают - а декода нет... время синхронизировано Dimension4
Александр, не важно в какой программе Вы работаете. Будь это WSJT-X или JTDX. Файл wsjtx_log.adi есть и в той и другой программе. Я Вам расписал механизм проверки, почему не зачеркиваются повторы. Повторяю, повторы определяются из файла wsjtx_log.adi и установок Notificftions а не из лога EQF. Если связи в EQF есть, а в wsjtx_log.adi их нет, то и повторов, как бы, нет! Создайте из своего лога EQF файл adi со всеми связями (не обязательно делать выборку по FT8), переименуйте его в wsjtx_log.adi и замените им этот же файл в программе JTDX. И все будет у Вас в порядке.
