Like Tree17119Спасибо
  1. #11581
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    На счет повторов, много станций не подчеркнуты , а в логе EQF он на 3х диапазонах в одной моде и это часто!
  2. #11582
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Программа определяет повторы из файла wsjtx_log.adi Сначала нужно проверить, были ли эти QSO в логе wsjtx_log.adi. Именно в этой моде и именно на этом бэнде. Если были, то вполне возможно, неправильные настройки в разделе Notificftions. И если там все правильно, то тогда можно говорить о сбое программы.
    Если в файле wsjtx_log.adi этих связей нет, то Вы просто не внесли эти связи в wsjtx_log.adi (Log QSO если вручную. Если не внесено автоматом, - некоректное завершение QSO. Или их там не было изначально, при формировании wsjtx_log.adi)
  3. #11583
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Связь в логе.
    Уже сообщал:
    "Во время одного сеанса работы JTDX, например, CQ 9M2TO видно то зачеркнутым, то нет".
    Связь с ним я хорошо помню (и без просмотра лога).
  4. #11584
    26.11.2003
    1,529
    513
    В 76_2 опять гармонические двойники пошли и даже тройники встречаются
    20180225_115215 -17 0.0 2290 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
    20180225_115215 21 0.1 2689 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
    20180224_161300 -17 0.0 2472 ~ CQ YYYY KO85
    20180224_161300 -14 0.0 2572 ~ CQ YYYY KO85
    20180224_161300 -7 0.1 2696 ~ CQ SV8DOU KM07
    20180224_161300 17 0.1 2772 ~ CQ YYYY KO85
    (* позывные удалены мною)
    Понятно, что здесь сказываются близость, мощность, перекачка, помехи, низкий ДД и т.п., но вроде бы писали, что вывод этого мусора на экран теперь блокируется.
  5. #11585
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Американцы, похоже забыли что и JT65 люди работают. И это с тестовым файлом, где только 10 станций записано. Интересно а что с другими видами, так же ошибки программа лепит. С JTDX, всё отлично, спасибо Игорь.
    Изображения Изображения
  6. #11586
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Такая мысль мне пришла потому что сейчас очень много вопросов о настройках.
    Полностью поддерживаю "руками и ногами" , давно уже намекаю разработчикам, что бы шли по пути упрощения, а то программа в последнее время обросла, как "монстр" большим колличеством кнопочек, режимов, галочек и самое неудобное - зависимостью всего этого многообразия друг от друга. Очень трудно подобрать что-нибудь для повседневной работы и на cq и на поиск.
  7. #11587
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    всевозможные хотелки воплощаются в жизнь.
    Вот и моя хотелка: правой кнопкой на список позывных и что бы этот позывной появлялся в поле dx call. Как в JT65 HB9HQX. И тогда не придется нажимать кнопку auto tx.
  8. #11588
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Американцы а с ними и немцы, итальянцы, британцы, бразильцы, австралийцы, короче все те кто работает над данной программой, прекрасно понимают что люди работают в эфире на КВ и УКВ различными модами а не с тестовыми файлами созданными автором ремейка их программы. И главная задача создание надёжной, понятной, не глючной программы под разные оси и не предъявляющей запредельные требования к системе. Ферштейн?
  9. #11589
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Уважаемый! Я в курсе кто в чём работает. Но если софт декодирует из тестового файла такую ерунду которой в этом файле и в помине нет, трудно сказать что это есть хорошо. Да и как слышат эти станции что вы перечислили. Тоже не по наслышке знаю. А если для вас софт слишком сложен, не беритесь за него. Он не для вас довольствуйтесь тем что проще. Или подтяните свои знания. Другого не дано. А прокричать кукареку, не значит что утро наступило.
  10. #11590
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь сначала декодирован сигнал побочного излучения, затем основной сигнал с более высоким уровнем. Если убрать вывод второго (третьего и т.д.) сигнала с б'ольшим уровнем на экран то не будете знать частоту на которой работает этот оператор.
  11. #11591
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Владимир, попытка противопоставить людей одной национальности/места проживания другой не соответствует теме в которой Вы опубликовали это сообщение.
  12. #11592
    26.11.2003
    1,529
    513
    А если программно убрать сигналы с более низкими уровнями, это дополнительно замедлит время декодирования?
    Кстати, на водопаде, в этих циклах не было заметных невооруженным глазом дорожек на частотах побочного декодирования.
  13. #11593
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так я работаю в JTDX, и журнал там свой всегда заполняется автоматом мои тлько ОК или есть какая -то связь с прог /wsjtx?
  14. #11594
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    В чем может быть проблема? станции работают - а декода нет... время синхронизировано Dimension4
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.03.2018 в 18:02. Причина: форматирование
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  15. #11595
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Александр, не важно в какой программе Вы работаете. Будь это WSJT-X или JTDX. Файл wsjtx_log.adi есть и в той и другой программе. Я Вам расписал механизм проверки, почему не зачеркиваются повторы. Повторяю, повторы определяются из файла wsjtx_log.adi и установок Notificftions а не из лога EQF. Если связи в EQF есть, а в wsjtx_log.adi их нет, то и повторов, как бы, нет! Создайте из своего лога EQF файл adi со всеми связями (не обязательно делать выборку по FT8), переименуйте его в wsjtx_log.adi и замените им этот же файл в программе JTDX. И все будет у Вас в порядке.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
