Like Tree17119Спасибо
  1. #11611
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Работал на FLEX-1500.
    Максимум 5 Вт без показометра.
    Вполне отвечают.
    Даже бывает и на CQ зовут.
    "Моща" - это как допинг....
    А оказывается и без допинга можно обходиться.
  2. #11612
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Так что, програма превратилась только для избранных, у кого проц не ниже I7, а куда же нам "убогим". Эх не тем путём пошли.
    Если автор сказал что возврата назад не будет и просил больше об этом не говорить то может ему имеет смысл сделать облегчённую версию программы, для пользователей не столь мощного железа. Ведь многие работают на компах и ноутбуках, и не самых свежих, в основном после апгрейда оборудования членами семьи.
  3. #11613
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    0.75_2 на слабом проце работает нормально...0.76 попробовал и тоже откатился назад....
  4. #11614
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    У меня на одном ядре при включенном UR5EQF ,браузере при 23 декоде загрузка 80%.
    вот wsjtx
    вот jtdx
    где то по 13 декодов
  5. #11615
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Выходит можно.
    Я не в целях борьбы с QRO, просто надо было подготовить в продаже FLEX-1500.
    Пока вспоминал . то да се, решил поработать в FT-8 и PSK.
    Вполне для 5 ватт и моей "неантенны" - 25 м проволоки с 4-го этажа на фонарный столб.
    Через пару месяцев пришла новая программа для F-1500.
    И снова день в эфире работал на 5 ваттах.
    Кому интересно Лог в АДИФе за этот день.
    Фиг вам.
    Не соображу как вставить
    Может и не надо.
    Там 48 QSO из них около десятка на CQ.
  6. #11616
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Вчера вечером S01WS на сороковке работал в режиме "экспедиция", в одном цикле проходило до двух-трех посылок с рапортом и двух-трех с 73.
  7. #11617
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Что-то не отвечает он Европе. Зову 2-й день, а проходит он до +8. Все зовет Азию.
    Видит, но не отвечает.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 28.02.2018 в 15:12.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  8. #11618
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Аналогично. CW-SSB-RTTY сработано, даже за две связи карточки есть, а вот FT8 никак. Но EU вчера отвечал.
  9. #11619
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Неоднократно замечаю! Чтобы вызвать какого-то интересного корреспондента, "УМКИ" - слушают его на его частоте а ... вызывают там, где удобно!
    Например, сев на голову UR6EA. При этом, они Давят мощой меня и...срывают мне связь, т.к. мой корреспондент, перестаёт меня декодировать...
    Но если все будут звать на одной частоте, пробьётся либо самый QRO, либо вообще никто. Результат для остальных будет такой же - загаженный диапазон.
    Частоту ТХ выбираю на водопаде, чтобы случайно не сесть на голову UR6EA, мощность у меня максимум 10 Вт, плюс (точнее минус) эрзац-антенна на подоконнике. Тем не менее связи на 14000 км иногда случаются, конечно начиная с 10 МГц. Без Сплит шансов почти никаких.
    А вот главный конструктор JTDX куда-то пропал. Видимо утомили его хотелками.
  10. #11620
    QRPP
    28.02.2018
    78
    To: UA3DJY
    Добрый день.
    Столкнулся с токой проблеммой. Программа JTDX как я понимаю не имеет одной нужной функции. В компютере у меня асновной лог QSO на MixW программе. Мне надo когда я работаю на JTDX FT8 чтобы связи запысивались тоже на MixW лог, который находится в другом диске. Такая функция в MixW логе есть , а в JTDX нет. Можно такую проблему решить или нет, без всяких дополнительных программ?
    Вариант: Так сделанно в MixW
    Такой вариант запрограмировать в JTDX
    Простой вариант без всяких дп программ как JTAlarm и похожих.
    Как Вы думаете? Justas LY2BOK
  11. #11621
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не выдержал.
    Обновил JTDX до 18.1.0.76_2 и разочаровался. Мои два ядра при декодировании (23 декода) загружены на 100% и стали выпадать интервалы декодирования. Поотключал все програмы и запустил "голые" ось и JTDX, на закладке Advanced выставил всё на минимум, как для слабых компов, Стала меньше пропускать интервалы, но загрузка проца 100%. Почитал более ранние посты и смотрю тут все "меряются" процессорами. Так что, програма превратилась только для избранных, у кого проц не ниже I7, а куда же нам "убогим". Эх не тем путём пошли. Ушёл на убогую WSJT-X, загрузка двух ядер при 26 декоде 83%.
    P.S.
    Поставил 18.1.0.68, в Advanced выставил всё на умолчание, максимальная загрузка 86% и ни одного пропуска интервала. Извените, но из хорошо работающей програмы получили нечто ...
    Многопоток в декодировании сделан в ответ на многочисленные просьбы ускорить декодирование. Выпадание интервалов декодирования скорее всего связано со сбоем железа/драйверов устройств.
  12. #11622
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX имеет несколько вариантов взаимодействия с внешними логами: файлы на диске, UDP, TCP. Как то пытался договориться с авторами MixW по связке с JTDX, выше оказался приоритет на создание собственных кодеров/декодеров JT65 и FT8 в софте MixW.
    Софт MixW коммерческий и приоритеты могут быть другими по сравнению с софтом на основе открытого кода под GPL лицензией.
    В разработке JTDX сейчас ресурсы сосредоточены на другом функционале, сделать связку с каждым логом отдельно пока возможности нет.
  13. #11623
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Кстати, недавно вышла версия 4 программы WixW и в ней добавлена работа FT8. Я уже скачал. но еще пока не устанановил эту новую версию программы MixW/
  14. #11624
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Да, повторилась ситуация, о которой сообщал в посте № 11528
    Перед K9IG неудобно...
    Увидел его CQ, позвал. Не был зачеркнутым.
    Вот уже после вызова, программа показала уже зачеркнутым.
    Да, и во время одного сеанса работы JTDX, например, CQ 9M2TO видно то зачеркнутым, то нет (но с ним-то я уже связь помню - ранее много работали в CW)
    V 75
    Так происходит если корреспондент поменял QTH квадрат и у Вас включено уведомление на новый QTH квадрат (квадрат в логе отличается от квадрата в сообщении CQ), этот дефект будет исправлен в версии JTDX 18.1.0.76.
  15. #11625
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Автор JTAlert им деньги заплатил?
    RK1NA: Константин, предупреждение за сообщения не по теме.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
