"Моща" - это как допинг....:(
А оказывается и без допинга можно обходиться.
Если автор сказал что возврата назад не будет и просил больше об этом не говорить то может ему имеет смысл сделать облегчённую версию программы, для пользователей не столь мощного железа. Ведь многие работают на компах и ноутбуках, и не самых свежих, в основном после апгрейда оборудования членами семьи.
0.75_2 на слабом проце работает нормально...0.76 попробовал и тоже откатился назад....
вот wsjtx
Вложение 207135
вот jtdx
Вложение 207136
где то по 13 декодов
Выходит можно.
Я не в целях борьбы с QRO, просто надо было подготовить в продаже FLEX-1500.
Пока вспоминал . то да се, решил поработать в FT-8 и PSK.
Вполне для 5 ватт и моей "неантенны" - 25 м проволоки с 4-го этажа на фонарный столб.
Через пару месяцев пришла новая программа для F-1500.
И снова день в эфире работал на 5 ваттах.
Кому интересно Лог в АДИФе за этот день.
Фиг вам.
Не соображу как вставить
Может и не надо.
Там 48 QSO из них около десятка на CQ.
Вчера вечером S01WS на сороковке работал в режиме "экспедиция", в одном цикле проходило до двух-трех посылок с рапортом и двух-трех с 73.
Что-то не отвечает он Европе. Зову 2-й день, а проходит он до +8. Все зовет Азию.
Видит, но не отвечает.
Вложение 207150
Но если все будут звать на одной частоте, пробьётся либо самый QRO, либо вообще никто. Результат для остальных будет такой же - загаженный диапазон.
Частоту ТХ выбираю на водопаде, чтобы случайно не сесть на голову UR6EA, мощность у меня максимум 10 Вт, плюс (точнее минус) эрзац-антенна на подоконнике. Тем не менее связи на 14000 км иногда случаются, конечно начиная с 10 МГц. Без Сплит шансов почти никаких.
А вот главный конструктор JTDX куда-то пропал. Видимо утомили его хотелками.
To: UA3DJY
Добрый день.
Столкнулся с токой проблеммой. Программа JTDX как я понимаю не имеет одной нужной функции. В компютере у меня асновной лог QSO на MixW программе. Мне надo когда я работаю на JTDX FT8 чтобы связи запысивались тоже на MixW лог, который находится в другом диске. Такая функция в MixW логе есть , а в JTDX нет. Можно такую проблему решить или нет, без всяких дополнительных программ?
Вариант: Так сделанно в MixW
Вложение 207151
Такой вариант запрограмировать в JTDX
Вложение 207152
Простой вариант без всяких дп программ как JTAlarm и похожих.
Как Вы думаете? Justas LY2BOK
JTDX имеет несколько вариантов взаимодействия с внешними логами: файлы на диске, UDP, TCP. Как то пытался договориться с авторами MixW по связке с JTDX, выше оказался приоритет на создание собственных кодеров/декодеров JT65 и FT8 в софте MixW.
Софт MixW коммерческий и приоритеты могут быть другими по сравнению с софтом на основе открытого кода под GPL лицензией.
В разработке JTDX сейчас ресурсы сосредоточены на другом функционале, сделать связку с каждым логом отдельно пока возможности нет.
Кстати, недавно вышла версия 4 программы WixW и в ней добавлена работа FT8. Я уже скачал. но еще пока не устанановил эту новую версию программы MixW/
