Игорь, возможно, я не совсем разобрался с настройками.
VR2XMT как страна уже был на этом диапазоне в FT8
HA1RT как страна уже был на этом диапазоне в FT8
MW6WHL - да, новый.
Прошу подсказать, какие должны быть настройки.
MW6WHL - да, новый.
Хорошо, ещё понаблюдаю.
Есть зависимость, для работы AutoSeq TX сообщения должны отображаться в правом окне, сделаю в коде начиная с 18.1.0.77_3 обязательным показ TX сообщений в окне приемной частоты при включенной кнопке AutoSeq - Вам придется при работе с контентом держать кнопку AutoSeq выключенной.
Игорь, ремарка.
Возможно, лучше сделать ПОЛНУЮ блокировку в окне DX Call (чтобы и не показывались) тех вызывающих станций, которые не соответствуют критериям CQ NA, CQ SA и т.д. относительно дающего этот CQ ?
Возможно, это упростит алгоритм и кОд, в итоге ?
При повседневной работе (лично для меня, ИМХО):
Допустим, я вижу НОВУЮ страну - тогда я эту станцию САМ в любом случае вызову. Это МНЕ нужно.
У меня 0.68v. Появился текст , когда поставил галку вот тутВложение 207325
Читая тему ощущаю стремление многих к полу(полной) автоматизации QSO.
Как бы - лег на диван........встал с дивана - QSO в Логе.
И их много - таких QSO - сам лежишь, они "делаются"..............
Кому это так интересно могу порекомендовать программу SIM_PSK.
Легко ищется в сети, легко ставится, легко настраивается.
Конечно нынче в PSK не та активность.
Но можно понять степень скукоты в авто QSO.
Звиняйте.
должно выглядеть так если у Вас стоит галочка в закладке General:
вывод на экран работает без сбоев
Попробовал с Вашими настройками воспроизвести - во всех комбинациях дополнительных опций AutoSeq функционал направленного вызова работает без сбоев
попробуйте пожалуйста удалить файл JTDX.INI (сбросятся настройки на значения по умолчанию) и выставить настройки заново.
Здесь сказано как удалить этот файл: Установка софта JTDX
Я вот это имел ввиду.
Не могу понять, что программа мне сообщает этим. Появляются иногда в процессе QSO, иногда в процессе RX, иногда при смене режимов. Но редко - зависимость не нашел.
Сейчас опять получил в ответ RR73, JTDX v.77_2 включилась на передачу 73 и тут же выключилась. AutoSeq3, работал на поиск.
