Вложений: 1
описание функционала уведомлений JTDX v18.1
предварительная версия, окончательный вариант будет опубликован на сайте JTDX
JTDX v18.1.0.77 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- сделана калибровка на малых значениях SNR FT8 чтобы добиться погрешности оценки в 1дБ на значениях -21..-22дБ. Изменена нижняя планка индикации SNR FT8 c -24 до -22дБ (декодеры FT8 не декодируют сигналы с SNR менее -22дБ).
- возвращена опция показа TX сообщений в окне сообщений RX частоты, необходима для работы в режиме контент сообщений
- при включенной кнопке AutoSeq TX сообщения отображаются в окне RX частоты независимо от настроек, необходимо для работы функционала автопоследовательности. При работе в режиме контент сообщений оператору придется выключить кнопку AutoSeq чтобы избежать заполнения окна RX частоты собственными TX сообщениями.
- повышена точность смещения фреймов входящего звукового потока при запуске JTDX и при ручном включении кнопки Monitor(декодирование при частичной потере входного сигнала)
- сделана защита от выхода за пределы индекса массива входных данных dd1() при ручном включении кнопки Monitor пользователем
- сделана опция строгого соблюдения направленного вызова алгоритмом автовыбора ('strict directional CQ' - доступна для включения в закладке Sequencing настроек). Программа проигнорирует входящий вызов из новой страны по списку DXCC если он не соответствует переданному оператором в сообщении CQ направлению.
- сделан ряд изменений для устранения редких сбоев уведомления 'новый QTH квадрат'
собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/fmZZ/2bMGAbcW7
кодовая сумма JTDX-18.1.0.77-win32.exe
SHA-256: 4C0C112D23328812B99D73AE7CB19BE1E66431775B4EDA5EF36ABE48858542FD
исходный код https://cloud.mail.ru/public/JAUN/4LxD8tQ7q
кодовая сумма src18.1.0.77.zip
SHA-256: 92A2AB126AB590B92BD9C56460DE3541AB22042535E719ACE6DD63926CA190AE
Файл JTDX.INI изменен: добавлен новый параметр "StrictDirectionalCQ", можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.76.
Вложений: 1
описание функционала фильтрации декодированных сообщений JTDX
предварительная версия, окончательная будет опубликована на сайте JTDX
