привет всем.
Убегая на работу,но всё таки попробовал 65 версию.
начал работать на CQ провёл одно QSO программа отработала ушел на кухню,a когда вернулся позвал оператор из Молдавии,но по моему его нет в природе.
Вложение 203656
привет всем.
Вложение 203656
При AnsCQ в ответ на RRR, передает, как положено 73, но после успешного приема финального 73, снова передает 73.
Версия 63, обновил на 65 - тоже самое. Стабильно вылазит в 50% QSO. На декодированные dB и RRR отвечает всегда адекватно.
Активны DisTX73, AutoSeq3, AutoTX, Filter, RRR. До 63 версии такого не наблюдалось
20180110_110115 -4 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ RRR
20180110_110130 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110135 QSO logged: ON3AZ
20180110_110200 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110145 -3 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ 73
20180110_110200 Filter button is switched off
20180110_110201 Tx halted 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
20180110_110209 Filter button is switched off
20180110_110213 Filter button is switched off
20180110_110215 Filter button is switched off
20180110_110215 -1 1.0 496 ~ CQ ON3AZ JO10
Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
Появилась небольшая проблема - на одной из машин, которую редко
использую ВДРУГ перестали работать что JTDX, что WSJT-X из-за
проблем с CAT (организована через Omni-Rig).
Программы запускаются, но не соединяются с Omni-Rig и вываливаются
с ошибкой.
ПРИЧЁМ!!! Это произошло на машине с 64-битной Win-7Pro...
На точно такой же машине с 32-битной Win7-Pro все работает штатно.
"Сломалось" примерно неделю-две назад. До этого времени все работало.
Может какие обновления зацепила, может еще что.
Никто не сталкивался? Где корень зла искать? :)
Игорь, Вам не трудно будет спросить?
Увы, мой английский весьма ограничен - всю жизнь учил немецкий. :)
Читать еще могу кое-как, а написать правильно - увы. Стесняюсь.
Мне не трудно публиковать все. Тем более, я сам deb-пакеты вообще не
использую в данном случае (поэтому и предупреждаю "not tested") - у меня
сразу после сборки бинарники обновляются. А 32-битную версию даже
проверить нет возможности (не на чем).
Тем не менее, уверен, что далеко не все используют Debian-based версии
Linux, им удобнее было бы просто собранные бинарники получать.
Кстати, на сайте JTDX - Home их-то как раз и нет. Именно поэтому
и спрашиваю.
В дополнение к #10269 В режиме split, после 73 включается передача CQ
JT65: В файле ALL.TXT декод ответа зафиксирован, а в приемном окне его нет:
Вложение 203699
Вложение 203700
а в этом случае декода ответа нет, но автомат вместо повтора RR73 очистил окна и перешел на передачу CQ...
Вложение 203701
Вложение 203702
такая ситуация имела место и в FT8.
Аналогично. Еще пру раз пропадал позывной в режиме CQ
Вложение 203727
В 63 версии, при любых действиях в меню (F2) ползунок PWR сам устанавливался на значение-5дБ
Первое время постоянно налетал на зашкаливающий ALC. :eek: В 65 версии с PWR гуд.
