Простите, вы CW или SSB работаете? Повторы САМИ, "в голове" учитывает? Или Вам лог
подсказывает?
Имхо и тут так же должно быть! JTDX пусть обменом занимается, а лог (Алерт или что еще)
уже повторы и прочее выискивают.
Будет очень неудобно.Одним глазом в лог, смотреть за повтором, а другим -мышкой прицеливаться в строку. Статистика повторов и отслеживание новых стран (как минимум) должна быть в программе JTDX. да и держать на мониторе еще и JTAlert неудобно. Работал с ним в WSJT-X. Не "айс". Сначала смотришь в Аlert, а потом ищешь эту же станцию в окне WSJT-X.
Если работаете в режиме Autoseg3 устранить кратковременное включение на передачу поможет выбор "Аuto RX freguency filter"Вложение 203530
У меня она не активна ни при CQ, ни при поиске.
Вложение 203543
Вложение 203544
Что надо нажать, чтобы зазеленела?
Получилось. Позеленела. Но надпись черным - активная.
При работе на CQ не захватывает позывной, но при окончании (после моего 73) переходит на общий вызов.
Когда отключена (не зеленая) - захват позывного происходит, но после моего 73 отрубает "Enable TX".
Если во время передачи 73, нажать "Clear DX", то "Enable TX" не гаснет и следующей вызов на CQ проходит нормально.
Как сделать, чтобы "DisTX73" была не активной, но зеленой?
AutoSeq -> Auto RX frequency filter ускорит декодирование интервала.
При работе на общий вызов после передачи сообщения CQ фильтр автоматически не включается потому Вас могут позвать на другой частоте, если Вы видите что Вас зовут на Вашей RX частоте то в этом интервале есть смысл нажать кнопку Filter вручную.
Для этого уже есть готовое решение - WSJT. Прекрасно работает, в том числе и на "маломощных" (все в этом мире относительно) компах. Минимальный набор, только самое необходимое. Предсказуем и понятен.
JTDX, я так понимаю, другой продукт, с другим функционалом. Какой смысл иначе делать тоже самое, только в другой оболочке? Единственное - может быть сделать кнопочку - отключить расширенные возможности? Но если для этого нужно тысячи строк переписать, тогда не нужно. Кому не надо - WSJT.
Насчет програмы Alert не использую, она декодирует позже и отвлекает,но это только в моде FT8.
Добавление хотелок, побудило определенные проблемы.
У меня вон какой процессор I7-8700K,но и ему наверно не справится за 2 сек там происходит декодирование и те вещи которые хотелки называются, думаю естъ только один путь,на секунд 10-15 увеличитъ время,например 30 сек,чтобы дать больше времени на декод и хотелки и плюс мы еще выиграем в том,что принятъ сможем сигнал ну порядка -27дб или -28дб,а еще и уменьшим мощностъ передачи, всё в руках конечно Joe K1JT как он решит.
На медне вдруг услышал на 7.074 SSB thanks for QSO! :s10:
А мне смотреть никуда и не надо. Я сам работаю в интервале минуты то в одной то в другой программе и наглядно все сам вижу.(программный интерфейс) Проц у меня в компе: скриншот ниже....хуже декодирует WSJT-X.А то что декодирование не будут менять к лучшему в моде FT8,а только "рюшечки" огромный минус и разочарование!!!
Вложение 203590
