Like Tree17119Спасибо
  1. #10231
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Кода у Вас количество QSO в FT8 перевалит за несколько тысяч, то не забудьте вспомнить свои мысли!
    Простите, вы CW или SSB работаете? Повторы САМИ, "в голове" учитывает? Или Вам лог
    подсказывает?
    Имхо и тут так же должно быть! JTDX пусть обменом занимается, а лог (Алерт или что еще)
    уже повторы и прочее выискивают.
  2. #10232
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Будет очень неудобно.Одним глазом в лог, смотреть за повтором, а другим -мышкой прицеливаться в строку. Статистика повторов и отслеживание новых стран (как минимум) должна быть в программе JTDX. да и держать на мониторе еще и JTAlert неудобно. Работал с ним в WSJT-X. Не "айс". Сначала смотришь в Аlert, а потом ищешь эту же станцию в окне WSJT-X.
  3. #10233
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Достаточно кликнуть в окне Аlert по интересующему позывному, чтобы начать вызов. Но задержка такова, что есть шанс быть услышанным во втором периоде (если повезет)
  4. #10234
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    После вызова корреспондента, если он ответил не тебе, то успевает еще проскочить один вызов на 1 секунду, потом правда передача отключается (комп: W10, Intel i5). Проверял на версии 64. По моему это уже обсуждалось, но что-то не нашел. Других проблем пока не заметил.
    Если работаете в режиме Autoseg3 устранить кратковременное включение на передачу поможет выбор "Аuto RX freguency filter"Название: 4.jpg
  5. #10235
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    ...Кнопка "DisTX73" должна быть подсвечена, но неактивна (бледно зеленая, серая надпись)если по другому - режим CQ-не работает...
    У меня она не активна ни при CQ, ни при поиске.
    Что надо нажать, чтобы зазеленела?
  6. #10236
    07.08.2013
    Тула
    22
    14
    75
    Выключить кнопку Autoseg, нажать DisTX73, включить Autoseg.
  7. #10237
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Получилось. Позеленела. Но надпись черным - активная.
    При работе на CQ не захватывает позывной, но при окончании (после моего 73) переходит на общий вызов.
    Когда отключена (не зеленая) - захват позывного происходит, но после моего 73 отрубает "Enable TX".
    Если во время передачи 73, нажать "Clear DX", то "Enable TX" не гаснет и следующей вызов на CQ проходит нормально.
    Как сделать, чтобы "DisTX73" была не активной, но зеленой?
  8. #10238
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый вечер!
    AutoSeq -> Auto RX frequency filter ускорит декодирование интервала.
    При работе на общий вызов после передачи сообщения CQ фильтр автоматически не включается потому Вас могут позвать на другой частоте, если Вы видите что Вас зовут на Вашей RX частоте то в этом интервале есть смысл нажать кнопку Filter вручную.
  9. #10239
    13.02.2017
    1,007
    1226
    335
    И НЕ НАДО больше никаких изысков! Ни проверок на повторы, ни фильтров, ни поиска
    Для этого уже есть готовое решение - WSJT. Прекрасно работает, в том числе и на "маломощных" (все в этом мире относительно) компах. Минимальный набор, только самое необходимое. Предсказуем и понятен.
    JTDX, я так понимаю, другой продукт, с другим функционалом. Какой смысл иначе делать тоже самое, только в другой оболочке? Единственное - может быть сделать кнопочку - отключить расширенные возможности? Но если для этого нужно тысячи строк переписать, тогда не нужно. Кому не надо - WSJT.
  10. #10240
    07.08.2013
    Тула
    22
    14
    75
    Установите галки как рекомендуют в постах 10224 для CQ и 10222 для работы на поиск. Должно все получиться.
  11. #10241
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С таким отвратительным декодированием ....берите его себе сами. Весь смысл программы JTDX изначально это отличное декодирование в JT65 и JT9 ,пусть и в FT8 тоже так и будет.Надеемся и ожидаем.......
  12. #10242
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Насчет програмы Alert не использую, она декодирует позже и отвлекает,но это только в моде FT8.
    Добавление хотелок, побудило определенные проблемы.
    У меня вон какой процессор I7-8700K,но и ему наверно не справится за 2 сек там происходит декодирование и те вещи которые хотелки называются, думаю естъ только один путь,на секунд 10-15 увеличитъ время,например 30 сек,чтобы дать больше времени на декод и хотелки и плюс мы еще выиграем в том,что принятъ сможем сигнал ну порядка -27дб или -28дб,а еще и уменьшим мощностъ передачи, всё в руках конечно Joe K1JT как он решит.
    На медне вдруг услышал на 7.074 SSB thanks for QSO!
  13. #10243
    13.02.2017
    1,007
    1226
    335
    Речь о функционале FT8. И декодирует оно так же - и даже лучше - смотри пост Игоря. Что вполне логично. И, насколько я понимаю, сам функционал декодирования менять не планируют (возможно, пока).
    И, кстати, беру - на одном из компов стоит и работает.
  14. #10244
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Скорей бы решил.
  15. #10245
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А мне смотреть никуда и не надо. Я сам работаю в интервале минуты то в одной то в другой программе и наглядно все сам вижу.(программный интерфейс) Проц у меня в компе: скриншот ниже....хуже декодирует WSJT-X.А то что декодирование не будут менять к лучшему в моде FT8,а только "рюшечки" огромный минус и разочарование!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
