согласно дизайну, AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение о смене сообщения, на медленных CPU это происходит уже во время передачи сообщения
2 UA3DJY
Игорь, доброго здоровья!
Фишка с "Auto RX frequency filter" однозначно великолепна,
НО!!! Уже несколько раз сталкивался с тем, что корреспондент
сначала позовет сплитом на одной частоте, во второй период
TX прыгает на новую частоту, а прощается вообще на третьей! :)
Совершенно невозможно закончить QSO без отключения этого
самого фильтра! :)
И отследить даже визуально не всегда возможно, где он, такой-
сякой, передает! :)
Это я к тому, что пользоваться надо аккуратно. И иногда ручками
выключать. :)
Отработал на поиск, провел 13 QSO на 40 и 30 метрах при таких установках:
Вложение 203946
Вложение 203947
Вложение 203948
Все работает красиво, без проблем.
У меня в 66 AutoSeq1 работает также с задержками, вообще без замены содержания сообщений. Причем по разному реагирует на входящие сообщения. Пробовал разные комбинации single shot, RRR, Filter, Split - без разницы. Зависимости пока никакой не заметил. Фильтр тоже как-то по разному реагирует. Конечно у меня антенна из г-на и палок, и киловатта нет и компьютер дохлый, но тем не менее улучшения не заметил. Хаотичные ошибки. Может неправильно установил 66, драйвера какие поменять надо?
Алгоритмы действия и связей кнопок в наглядном виде где-то можно увидеть?
Подскажите , это у всех так --2дня не вкл прог. , сегодня строка декода идет с низу в верх:s7:
Алгоритм в графическом виде это несколько иное. Хотелось бы все связки увидеть разом.
Например: Auto Filter не включится в AutoSeq3 без активного AutoTX при нажатии Enable TX в ответ на CQ в режиме поиска. Почему и для чего? Может что-то где-то надо нажать или отжать, чтобы заработало?
Да вроде так и было. Или нет?
Подскажите.В 66 версии один клик очистка левого окна ,два клика правого. Раньше было наоборот.Вопрос ,как вернуть по старому .Мне ....ну очень неудобно работать. Спасибо!
У меня AutoSeq1,AutoSeq2 работают нормально и с включенным фильтром, и с выключенным.А в работе с AutoSeq3 пока не разобрался. были задержки . Зеленым цветом повторные связи этой модой и на этом же диапазоне, но приходится изголяться, во первых двум станциям B4 не дашь и в установках нет у меня никаких ограничений по этому поводу.
Вложение 203962 Вложение 203963 Вложение 203964 Вложение 203965
