Одним словом ещё чётче всё стало работать, В4 ещё не применялось. Спасибо Игорь!
Такой вопрос-при окончании QSO всё отключается нормально,но когда корреспондент даёт общий вызов на той же частоте после нашего QSO я вижу сигнал,но он не декодируется.Нужно уйти в сторону,что бы увидеть вызов предыдущего корреспондента.В WSJT-X такого нет.
JTDX v18.1.0 step 67 - тестирование нового функционала
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/FL7X/AUVcpcYnS
Linux 64-bit deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/L9Ff/1EejPBdka
Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/EfBF/Lv2Z6w2t7
Иногда появляются фантомные вызовы. Подозреваю, что из-за Hint декодирования.
Вложение 204239
Привет Всем и с Крещением!!!!
Тестирую и Большой Респект,разработчикам и тем кто занимается этой прогой!!!!
Обьясню в чем есть проблема,Нормально и хорошо все по режимам итд.
Но хотелось бы еще ,что бы при сужении физически спектра на частоте станции не менялся уровень(хотя это может зависить и от приемника на принимающей стороне)
Но а спектр ,что бы сам подстраивался под уровень станции,я навверно не совсем правильно обьяснил проблему.
Короче я могу полностью сузить прием на своем sdr трансивере вокруг полосы приема только одной станции и сделать ее практически равной полосе передачи в цифре любым способом передачи,будь то режим ft8,jt65 итд.
При этом на спектре засветка ,не видно,что станция тебя вызывает!!!
Хотелось бы ,что бы спектр и уровень регулировался в этом режиме автоматом(была такая возможность).
Вот как это выглядит на пример в режиме jt65.
Вложение 204242Вложение 204243
RC7H ex RZ6HCF
Да и эта возможность дает то,что можно сужением полосы фильтра с двух практически сторон отстроится от помех со стороны мощных станций и принимать только станцию в полосе своей передачи!!!!
Вот еще скрины проги и sdr.
Вложение 204246Вложение 204247
Да и спомощью пульта типа "herqules" это делается в считаные секунды!!!
Редкий случай когда у SDR приемника не хватает динамического диапазона, разве сужение полосы в SDR помогает отстроиться от помех? С точки зрения JTDX при преобразовании Фурье используются узкие фильтры под каждый тон(частотные бины) и если суммарный сигнал в звуковом потоке не упирается в потолок динамического диапазона потока (примерно 90дБ) то сужение полосы в SDR влияет только на время декодирования сигналов в интервале.
В JTDX применяется постоянный коэффициент усиления на водопаде(регулируется движками на водопаде) который не зависит от полосы сигнала на водопаде и других установок на водопаде. Если при сужении полосы на водопаде растет шум то надо смотреть на стороне SDR почему с изменением полосы сигнала изменяется усиление в тракте приемника.
почему скочет частота шаг 67 RX TXВложение 204254Вложение 204255
