Если он установлен у кого то, значит антивирусник пропустил.
Просто у Дименсион нечасто встречаются проблемы связанные с интернетом.
Их излечить проще чем ставить другую программу.
А у меня сразу вопрос : А что драйвер для трансивера с таким битрейтом сами ...или с оф.сайта. Вот параметры порта для трансивера ic7300 скачанного с оф.сайта ....проблем в принципе нет и не бывает.
Вложение 204736
Ничего я не выбирал. У меня лог UR5EQF с трансивером FT2k работает вот с такими настройками уже 10 лет.
Вложение 204737
А вот настройки в JTDX -
Вложение 204738
С такими настройками я работал в JTDX не один месяц! И вот 4 января такое случилось. Ничего не трогал!
Меня интересует, почему JTDX ищет СОМ5? А раньше работал через СОМ1. Программы виртуальных СОМ портов на компьютер никогда не ставил. Нет необходимости.
Кстати, менял битрейт и на 4800, и на 9600. Меняя, соответственно и в трансивере. Лог работает исправно!
VAC-лицензия или Триал ?
Вот и ответ.Аналогично ломал голову с Триалом.
https://youtu.be/MHCfzYWp5Vc
Поставил лицензию(купил за полторы тысячи)-всё заработало как швейцарские часы.
Ну раз работает ,какие проблемы.
По поводу синхронизации времени ,применяю вот эту :
Вложение 204739
А проверяю время вот этим:https://time.is/ru/ Мышкой сюда ,мышкой и клик по адресу!
Вот у меня сейчас.
Вложение 204740
Проверьте у себя ,дело пяти секунд!
У меня нет интерфейса.
А вот что в Диспетчере устройств при запущенной JTDX -
Вложение 204741
Cергей а попробуйте вот так... Соответственно СОМ свое поставьте...
Вложение 204742
Пробовал - не работает. Заметил, что у меня , в выпадающем списке Serial Port, нет Omni Rig. Был раньше? Не помню.
Вложение 204743
