WIN7+yaesu ft857+rigExpert Standard
Прием работает.Что то не могу запустить передачу.
В установках settings-general ввел позывной и локатор.
settings audio- RIG yaesuFT857.PTT method-VOX
В трансивере режим BK.
Куда еще ткнуть?
Куда еще ткнуть?
сегодня проверил процессор.
программы здесь
http://addgadgets.com/download/
а почему VOX у вас же rigExpert Standard,а у вас установлен Omnirig в нем надо выбрать CОМ порт и скорость ну например та которая выбрана в трансивере меню 019 CAT RATE 4800 или 9600.
И еще в меню 020 CAT/LIN/TUN надо выбрать CAT .
я загрузил картинки у вас конечно может быть другой порт например CОМ 1 и скорость другая.
Вложение 204905
Вложение 204904
Уверяю, что если у Вас не такой же процессор, как у AG2T, то при наличии на диапазоне 20 станций и более, будет тоже отрицательный результат, т.к. сообщение автоматом поменяется,только после декодирования всех 20 станций, попробуйте 34 сборку в режиме call first и как говориться "почувствуйте разницу"...
Аналогично, благодарю за ссылку.
не работает!
Настройки у вас в программе и UR5EQF правильные . Сначала запускайте JTDX отдельно затем UR5EQF и всё будет работать. Никого не слушайте возвратите как было в
посту 10606 .
И зачем платить больше? :) PowerSDR+LogHX+JTDX...
На "копеечном" процессоре. :)
to Ua3DJY
Вчера поработал ФТ8 в проге JTDX на слабом компе. Включены, deep decoging, полоса 1800 гц Hint, Auto TX, AutoSeq2. Какие замечания?
1.При ручном включении макросов можно проводить ЩСО. Правда:lamp:, нужно наловчиться немного... :lamp:
2. Если работать на ПОИСК, то авто режим более менее справляется, хотя и есть "тормоза" при переходе от макроса к макросу. О чем напишу ниже...
3. При работе на ОБЩ ВЫЗОВ ситуация меняется в худшую сторону. В режиме авто ЩСО прога не успевает самостоятельно включить очередной нужный макрос, происходит задержка. Это связано с тем, что еще продолжается декодирование цикла приема. Передача включилась, а прога еще декодирует. Макрос выходит в правое окно с задержкой. корреспондент не может правильно декодировать. При повторной передаче моего макроса, т.к. текст уже находится в рабочем окне, то он передается уже нормально, корреспондент его декодирует. Далее, корреспондент передает свой макрос, он у меня декодируется в общей массе коллов и появляется в правом окне опять с задержкой... И все повторяется. Время проведения ЩСО в авто режиме существенно удлиняется.
В то же время, в WSIT-X при работе на СеКу ответный макрос включается вовремя. Очевидно, здесь "тормозов" меньше... Не нужна повторная передача макросов... В приемном окне ЩСО занимает всего 6 строк.
Налицо, в схожих алгоритмах работы прога WSJT-X работает пошустрее, нежели JTDX.
Выводы.
Возможно ли в проге JTDX, встроить особый режим, чтоб в начале цикла проведения ЩСО с выбранным коллом, отключалось декодирование по всему спектру водопада, оставалось только декодирование рабочих частот TX/RX? Ведь, по сути, обзорное декодирование вызывает временную задержку, оно не нужно в момент проведения конкретного ЩСО.
