Вложение 202326
Здесь же есть! А я использую соседнюю!
Вложение 202326
После перехода на 46 версию проскочила бяка такого плана:
даю cq
зовёт Француз
шлёпую двойным нажатием на его позывной в списке позывных,
а у меня выскакивает ему рапорт и через секунду 73!
Кто еще замечал такое?
Вложение 202330
wsjtx передает после CQ так
Вложение 202328
а jtdx сначала так начинает потом рапорт??? почему
Вложение 202329
Это 3 гармоника перекачанного сигнала по входу трансивера у передающей станции.
Кстати, вторая гармоника также в наличии.
Вложение 202331
Связано с использованием приоритетов в работе AutoSeq JTDX, должно быть закончено декодирование интервала, только после окончания декодирования софт принимает решение кому ответить.
Начиная с версии JTDX 18.1.0.47 специально для медленных процессоров сделали опциональный функционал AutoSeq ответить первому вызвавшему, так же как сейчас сделано в WSJT-X.
Где скачать JTDX 18.1.0.47 не нашел и подскажите PSE как удалить INI файл 9000 постов пролистал и не увидел.
Cлишком малое время на декодирование было заложено при дизайне моды FT8, при количестве декодированных сигналов более 30, процессор 4 ядра 8 потоков 4.5 ГГц не успевает декодировать в режиме Decode->Deep в любом софте:
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1426110
Объем декодирования по сравнению с пиком JT65 не уменьшился, время на декодирование в моде FT8 сократили более чем в 4 раза, то есть процессор должен быть более чем в 4 раза быстрее чтобы работать так же как в моде JT65.
JTDX 18.1.0.47 сегодня планируем дать в тестирование, про удаление файла здесь Установка софта JTDX
Я на WSJT-x FT8 провёл около 3 тыс. QSO, таких чудесов не заметил. На v.44 провёл 10 QSO и с радостью вернулся на WSJT-x. Если они в DXpedition mode реализуют ответ нескольким корреспондентам одновременно на разных частотах (звуковая карта это позволяет, трансивер с ID<-40dB тоже), ей не будет равных. При использовании компьютера с реальными параметрами.
Я думаю, что в JTDX реализована идея отвечать после полного декодирования в FT8 есть в принципе не верная.
