да, при переходе с версии JTDX 17.9 на 18.0 надо удалить JTDX.INI файл, после чего софт придется настроить заново.
Файл удалил, появились новые за 15.11.17 число, прописал путь в лог EQF .с лога запускается,но связи в лог не идут???, и еще софт был уже Вложение 199713весь заполнен
если настройки не сбросились на значения по умолчанию то файл не был удален, здесь сказано как правильно удалить INI файл:
Установка софта JTDX
Последняя версия, которая переделывалась для EQF это 17.9.0. Для последующих версий JTDX и WSJT-X, для стыковки с EQF используйте WSJTInterface.
Коллеги,подскажите пожалуйста, что это за окно вываливается.Как его "побороть"?Вложение 199716
to:US-E-12
Олег,Спасибо. Поьогло.
"File-Settings-Reporting-External logbook connection снимите галку, если не используете передачу данных по TCP."
[QUOTE=US-E-12;1414239]Последняя версия, которая переделывалась для EQF это 17.9.0. Для последующих версий JTDX и WSJT-X, для стыковки с EQF используйте [URL="http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_interface_for_ur5eqf_log_by_udp/0-36"]WSJTInterface[/UR
Олег я запускаю с интерфейса , но прог не меняетсяВложение 199722
Ини файл я удалил он в карзине -сейчас новыйВложение 199723
Может что не так с "исходный код"Вложение 199724
А вот еще одна "бяка"не запускается с интерфейса JTDX- на доли секунд черное окно с белым шрифтом , WSJT -запускается
То UA3VFL
[QUOTE=UA3VFL;1414269]У Вас в папке лежат две версии JTDX и еще много лишних файлов, но они не будут мешать. :)
Для запуска JTDX версии 18 необходимо использовать исполняемый файл jtdx.exe, вы сейчас запускаете wsjtx.exe, а это версия 17.9.
Поменяйте в интерфейсе исполняемый файл на jtdx.exe и все будет работать.
Коллеги, кто может перевести на нормальный язык сообщение №8446 от UA3VFL.
Александр, вставляйте ваши картинки в ваше сообщение АККУРАТНО! Так, чтобы они не мешали читать, что вы написали.
Может тут надо переписать?Вложение 199761
