Сообщение от
UA3DJY
При завершении QSO поддерживается прием/обработка некоторых адресных свободных сообщений, содержащих и позывной оператора и "73", например "UA1AAA TNX 73", "UA1AAA HNY73", "UA1AAAMXMAS73".
При завершении QSO поддерживается прием/обработка в AutoSeq безадресного свободного сообщения содержащего "73" если оно было принято на приемной частоте QSO.
Исключение составляют сообщения типа "3EL 15W HNY" (безадресные свободные сообщения) которые из-за великого их множества обрабатывать в коде сложно.
В функционале AutoSeq поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, когда оператор вместо кнопки REPORT нажимает кнопку ROGER+REPORT и наоборот.
3. В ручном режиме работы теперь также поддерживается обработка некоторых неправильных последовательностей сообщенией, например если на Ваш общий вызов ответили сообщением "ROGER+REPORT" то при щелчке мышкой на этом сообщении софт сгенерирует сообщение "ROGER+REPORT" (в предыдущих версиях софт отвечает "RR73"). Такой подход избавляет от необходимости в ограниченном интервале времени искать кнопку с правильным сообщением.
