Если эти резисторы, под антенной, имеют килоомный номинал, а ток, как известно, идет по пути наименьшего сопротивления, то есть шанс, что он пойдет по другому пути, если найдет его. Например, в аппаратуре.
Заземлять корпуса своего оборудования нужно обязательно. В целях безопасности использования его. Особенно если рядом находятся ваши дети или внуки. Да и для самих будет это не бесполезно. Для этого нужен фирменный пилот, с евро стандартом по заземлению PN PE проводниками. Следите, покупая его, чтобы на сетевом кабеле, обязательно стояли ферритовые кольца. Выполнив эти условия, вы заземлите корпуса своих аппаратов имеющих сетевые источники питания. При наличии хорошего контура заземления, сам пилот (розетки) с РЕ контактами. Желательно и их РE контакт заземлить на контур. Это что касается, безопасности использования сети питания 220 вольт. Для развязки от внешних помех, можно заземлять и корпуса трансивера и прочего оборудования используемого на Р/C. С использованием ВЧ заземления, О нём достаточно пишут в интернете. Подключая микрофон, звуковую карту к трансиверу. Не используйте экран кабеля, как сигнальный провод. Кабеля только с ферритовыми кольцами. Для подачи сигнала только внутренние жилы кабеля, в том числе и общего провода, оплётка кабеля используется как экран и заземляется на корпуса аппаратов. Внутренняя общая жила должна подключатся вблизи первых каскадов усиления сигнала НЧ. Выполните эти условия, предложенные ещё нашими дедами. И не какие наводки вам будут не страшны. Для развязки от статического напряжения, наводимого на вашу антенну. Можно использовать обычный ВЧ трансформатор 1:1, применив индуктивную связь, он же поможет несколько снизить уровень помех принимаемых антенной. Для лучшего ослабления помех с антенны, в черте городов, деды тоже предлагают, использовать высокодобротные запорные ВЧ дросселя, включенные в полотно антенны. Вот уже 40 лет, слушая советы дедов, и применяя их на практике. Проблемы с помехами и развязкой от статического напряжения минимальны. Без оптронов и трансформаторов.
Игорь, разве я писал, что нельзя заземлять трансивер и компьютер? Они заземляются, но не проводам между собой, обычно через третий контакт в розетке (лаптопы, кажется, не все так заземляются). А в старых домах, где розетки двух контактные, компьютер таким образом не заземляется. Если соединить на прямую корпус компьютера и трансивера, получим что он заземляется через трансивер, что сильно поднимает шум. Провода управления не должны нести функцию заземления. В городе, где и так всё шумит, это не так чувствуется, но в деревне, где тихо, шум сильно увеличивается.
Сначала я делал управление (САТ, CW, FSK, PTT) на транзисторах, но при подключении увеличивался шум, при передаче появлялся на спектроскопе видимый фон 100Гц (модуляция сигнала 100Гц) и иногда ВЧ наводки попадали в компьютер. Потом перешёл на оптопары, разорвал галваническое соединение между трансивером и компьютером, шум не увеличивался, фон пропал. На них и проще получается. Сделал около 20 шт. для разных трансиверов.
Последняя версия Logger32 уже через UDP принимает данные связи с WSJT-X и JTDX.
От 20 до 100кОм. Для защиты от прямого попадания молнии надо ставить разрядник из двух заточенных штырей, для сухого воздуха пробойное напряжение примерно 1кВ на миллиметр зазора. Если ВЧ трансформатор в изоляции между обмотками выдерживает пробойное напряжение разрядника то ток должен пойти в землю, но гарантии полной защиты нет из-за сопротивления потерь в земле - даже при текущем через разрядник в землю токе от молнии напряжение между оплеткой кабеля и корпусом аппаратуры подключенным к сети 220 Вольт может превысить пробойное напряжение обмоток ВЧ трансформатора.
По этой причине во время грозы отключаю кабель питания 220 Вольт сетапа, поскольку есть вероятность прямого попадания молнии в антенну.
OFF TOP
Вообще-то, правильно , аппаратура должна заземляться на ОДИН земляной контакт (ОДНА главная заземляющая шина). И никогда не соединяются корпуса последовательно. И, при всех манипуляциях со "шнурками", заземляющий проводник отключается ПОСЛЕДНИМ, а подключается ПЕРВЫМ. В сигнальном кабеле, если есть экран, то он несет только свою функцию - экранировать проводники в кабеле.
Грозозащитное заземление в профессиональном исполнении делается в два контура, внутренний для здания с аппаратурой и внешний для антенного хозяйства, и даже в таком варианте не всегда спасает работающую аппаратуру.
В любительском варианте заземление аппаратуры на штырь в землю или один контур для грозозащиты мало чего дает, более эффективно отключать антенный фидер от аппаратуры и аппаратуру от сети питания если начинается гроза. Если антенна имеет цепь заземления то при отключенной аппаратуре вероятность поражения последней близка к нулю даже при прямом попадании молнии в антенну.
Заземление с целью защиты человека от поражения током при неисправности аппаратуры эффективно только при использовании УЗО (защитного реле) при правильном его подключении. Если УЗО нет то использование заземления в некоторых случаях повышает вероятность поражения током человека при неисправной аппаратуре, в том числе за счет падения напряжения при протекании тока в земле и цепях заземления (обеспечить требования по сопротивлению цепей и контура заземления в любительском сетапе непросто да и затратно). Яркий пример - неисправный паяльник с фазой на корпусе, довольно частое явление и фаза на корпус паяльника со спирали может замкнуть во время пайки, при заземленной аппаратуре без использования УЗО поражение человека током почти гарантировано, видел такой случай своими глазами.
Соединение корпусов аппаратуры общим проводом необходимо только для выравнивания разницы потенциалов между ними, при определенных условиях это напряжение может быть приложено к звуковому и управляющим входам трансивера приводя к нежелательным излучениям 50/100 Гц и соответственно помехам другим операторам, и здесь альтернативой является трансформаторно оптронная развязка как сделал Vytas LY3BG. В некоторых случаях выравнивание потенциалов между корпусами аппаратуры защищает человека от поражения током.
Заземление аппаратуры с целью снятия ВЧ наводки в большинстве случаев не работает из-за большой длины проводов заземления, это особенно заметно на ВЧ диапазонах где провода заземления часто сами становятся частью антенны (яркий пример питание антенны с конца, расположенного рядом с аппаратурой).
Не отвлекайте Игоря от работы над ФТ8, всякой ерундой, в том числе заземлением.
Объявляю режим тишины до 31 декабря.
To LY3BG: Витас, а если используется интерфейс RigExpert Standard? Там же, кажется, есть трансформаторная развязка?
Извините, не удержался.
Вложение 198955
Трансиверный интерфейс RigExpert
Аудио интерфейс
• цифровые цепи изолированы
• максимальная амплитуда вход/выход - 1 вольт
• частота дискр.звука (samlerate): от 8 до 48 кГц
Заземление физически, во время появление фазы на корпусе вашей аппаратуры, делает эту фазу искусственным нолём. Это и обезопасит пользователя от поражения Эл током не хуже УЗО. Это при правильно выполненном заземлении. Что заставит отработать вашу токовую защиту пробки, автоматы. В месте самого заземления появляется другая угроза шаговое напряжение при растекании тока по земле. В местах где трудно сделать хороший контур заземления, это в горах где скальный грунт. А также, сухой песчаный грунт эффективнее использовать УЗО, от поражения Эл током. Для защиты от сетевых помех. Используют различные сетевые фильтры и ВЧ заземление. Бывает для выполнения фильтра от сетевых помех достаточно. Сетевой провод питания, обычно они длиннее, чем надо. Его излишки, наметать на броневой сердечник. Вот вам и готовый фильтр. ИТД. Читайте литературу там всё подробно расписано. А рисунок что вы опубликовали. Даёт мне повод судить о вашей образованности в этом вопросе.
