Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ешо раз убедительно прошу помочь, Что ЭТО, как давать рапорт
Вложение 196089
Вложение 196089
Перейдите на вкладку 2 и все станет понятно!
Вложение 196091
Ну у меня есть с чем сравнивать,тем более прохождение сейчас на ВЧ совсем не очень и Яги приходится вращать постоянно и конкретно на корреспондента. -22 декодируется ,более нет.В компе (программе)настройки по максимуму ,архитектура компа позволяет ,высочайшие параметры. И это что трансивер ic7300 (прямая оцифровка и без звуковых карт компа ,а напрямую с / на USB codek трансивера ) с максимальной чувствительностью и АРУ выключено+AD3-3-5 W2 на 11этажном доме ,мачта 11м ,закрыто только 10* на Север ,а так идеально.НО меньше чем -22 даже не встречал. Ну вот так!
Когда Игорь введет в JTDX моду FT-8 ,если к тому времени ничего нового и народ не наиграются в этой, тогда душу отведем! Пока откровенно плохо!
P.S. Мне в JTDX мода JT65 сразу по четверо отвечали на общий вызов и -30 вообще нормально ,я даже и не замечал отличия по приему с таким уровнем!
Зайдите в "Настройки" (SETTING), далее в МАКРОССЫ(TX MAKROS) и напишите какие вам надо. @-это позывной. А что не надо - удалите.
Вложение 196142
Я в деревне, в своем одноэтажном дома встречал -28.
Да, в ФТ8.
Какие то странные подачи об этажности и пр.
Как в соседней ветке -загнул у инВ концы и с Аргентиной связался.
Невдомек, что пока концы загибал проход изменился.
Особенно при нынешнем солнышке.
Братцы, вы уж не связывайте особо диджи программы и прохождение.
Счас от защитника по полной получу.
И снова будет ТЫКАТЬ.
Почему странные ,как раз нет. Высота расположения антенны напрямую влияет на величину принимаемого сигнала и отношение сигнал/шум . И намного существеннее чем даже тип антенны. Известен случай когда "марковка" работала значительно лучше и эффективнее многоэлементной Яги так как была расположена на крыше высотного здания ,если не изменяет память то ли 24этажного то ли выше.
А Аргентина для меня не показатель ,достаточно связей с этой страной. Не редкая страна во всяком случае. Вижу на диапазонах и особо не стремлюсь ,у меня достаточно подтвержденных.
А по поводу прохождения и .......если год назад в это время осени достаточно в проге JTDX в моде JT9 было мне 30ватт что бы греметь в штатах то сегодня в FT-8 требуется 100-200ватт ,а иногда и 500 ватт в зависимости от времени суток на 20м. Вот так! А встречать ....и я видел и -.......и + 38......в FT8. И я этому бреду должен верить.Программа крайне не доработанная.Ждем Игоря с FT-8 в проге JTDX!!!
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/Gcjr/neSqrw5n6
исходный код https://cloud.mail.ru/public/DHdz/CAQRWxCDE
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step83-win32.exe
MD5: A9B3371834C1E0FCE284C8A14905956C
SHA-1: 4ACF72DC3C8AB9F2140103D7F86777FC70EEFFDD
SHA-256: BE983E11DB6EB5AA87F004BA5C916A174257E9249C3B940ECEB3056A6CA6192E
SHA-512: 42567A28D88EA53CA294C5A1D327ABC455BFAF6B880D3639268916D4856BF7F6DF00F5 3266020590CE5BDEFA8B0B7D1D87E71749874B9CD9F1584339D41B5C4F
RIPEMD: E31F4D5D18B96A61A9439A4030DCE24650FBA297
файл JTDX.INI имеет новые параметры в структуре:
шаг 60
"HideControls"
"ShowMenus"
!"geometryNoControls"
"eQSLtimer"
"HarmonicsDecodingDepth"
"ShowHarmonics"
"BypassRXFreqTextFilters"
"BypassAllTextFilters"
"EnableMainwindowPopup"
шаг 69 "geometryNoControls" удален
шаг 80 окно основного интерфейса
"vertSplitter"
шаг 81 окно основного интерфейса
"AutoSequence"
шаг 82 закладка Sequencing настроек
"SeqBackToCqMsg"
"SeqBackToCqMsgCounter"
"SeqRetransmitMsg"
"SeqRetransmitMsgCounter"
"SeqHaltTxSameMsgTx"
"SeqHaltTxSameMsgTxCounter"
"SeqHaltTxReplyOther"
Значения существующих параметров не поменялись, думаю что для шага 83 можно использовать файл JTDX.INI от предыдущих шагов.
Тем кто собирает софт самостоятельно: изменились интерфейсы основного окна и конфигурации, перед сборкой необходимо удалить объектные файлы оставшиеся с предыдущих сборок.
Измененный функционал:
- в интерфейсе настроек появилась закладка Sequencing
- чекбоксы автоматического включения передачи при щелчке на сообщении и автоматического выключения передачи после сообщения 73 переехали из закладки General настроек в основное окно интерфейса и сделаны в нем кнопками
- положение вертикального разделителя окна декодированных сообщений сохраняется в файле JTDX.INI
- сделан функционал 'Halt Tx if operator I called answered to other operator' , по умолчанию включен и может быть выключен в закладке Sequencing настроек. При использовании старого JTDX.INI этот функционал необходимо включить вручную.
Этот функционал автоматически отслеживает следующие сценарии:
1. допустим оператор вызывает станцию AA1AAA и в следующем цикле эта станция отвечает другому оператору, кнопка Enable Tx при этом выключается, софт не идет на передачу
2. допустим оператор щелкнул на сообщении "BB1BBB AA1AAA RRR" и вызывает AA1AAA. Если в следующем цикле декодировано сообщение RRR/RR73/73, например "BB1BBB AA1AAA 73" то софт продолжает вызывать AA1AAA.
Шаг 83 несовместим с софтом JTAlert из-за имени файла запуска jtdx.exe, все еще ждем выпуска новой версии JTAlert.
RK1NA :Конечно. Но сигнал вообще есть/нет имеет место быть иначе ...Пример:товарищи спрашивают ,а чего у тебя так много японцев. ( у многих тоже есть связи НО не такое количество ,а ну у тебя же высота и нет закрытости) .Отвечаю ,что японцев даже больше у меня чем немцев,а немцев у меня......."воз и маленькая тележка" я на них тренируюсь и обкатываю новые версии.Немцы всегда в эфире .Нет ничего лучше постоянства в нашем деле и главное сравнения,одно с другим.Важна статистика в нашем деле как ничто иное!
Не знание русского языка (вернее его не понимание) и приводит вот к таким заявлениям. Японцы для нас и есть "немцы".
Игорь UA3DJY затрагивал тему перевода с иностранного на русский. Одно не учитывается - каждая буквица есть образ, описываемый или поясняемый несколькими словами. Таким образом, примитивные языки как английский, могут переводится (к примеру) на несколько славянских буквиц. К сожалению, за сто лет деградации, население России перестало понимать родной язык. Дело "ленина живёт и побеждает"!
Что касается немцев, то это в нашем языке все, кто НЕМ для нас. То есть они и есть "немцы". То есть они НЕ-МЫ. Французы, англичане, китайцы, японцы - все они НЕМЦЫ!
Хорошо бы так.
Но нашему делу - проведению радиосвязей, помогает либо мешает прохождение.
Которому по фиг на какой высоте твоя антенна.
Как правило.
Сильно сомневаюсь.
Есть три вида лжи:
- просто ложь
- злостная ложь
- статистика.
Хотя считать надо.
Все больше убеждаюсь ,что вечер,пятница ....дает о себе знать!
