скорее всего запустили ярлык старой версии
Изменений нет
Вложение 196191
JT65 все нормально.
Заранее прошу прощения. Вот чего бы я не хотел, так это, обидеть кого нибудь.
Пятница это здорово, это очень, очень хорошо! Последние посты пошли как то не по теме и тут душа не удержалась.... помните, персонаж Собачьего сердца П. П. Шариков вещал: Вот свезло, вот свезло...! Так и мне сирому!
Давно хотел подправить правдивцев, патриотов и защитников языка русского. Один не знает , что "Не знание ..." и незнание чего то - это разные понятия, другой, вообще самый Настоящий Патриот, грамматику так скверно усвоил, что коснись ему перездать экзамен на российское гражданство, потерпел бы полное фиаско, а к тому же его постоянное (!) засорение речи (письма) словами паразитами, как то "хи", а потом и "хи хи хи". К чему это, зачем? Никто не может разъяснить, что же сие означает. Оно, конечно, поздно возвращаться в школу, но может верно : шо мале, шо старе - что дитё, что старьё (укр.) Ещё раз, только без обид. 73!
JTDX v18.0 шаг 83 - тестирование нового функционала
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/4YBU/6HgjGt6ej
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/Bu6C/AEP74DAB4
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/K9Wd/ePqdgA1Rm
Вот это правильно, в отличии от подобного функционала WSJT-X
Не забываем, что изменилось имя исполняемого файла JTDX. В закладке Settings интерфейса изменить имя файла на jtdx.exe
Вложение 196196
Доброго времени суток!
Пришлось в ручном режиме полностью удалить остатки каталога программы JTDX. изменить настройки лога LogHX. Последние обновление выложенное Автором. И всё пошло без проблем, в моём XP. Спасибо Игорь.
Кнопкa Generate Std Msgs в закладке 1 и все кнопки в закладке 2 предназначены для автоматической генерации стандартных сообщений с Вашим позывным и QTH квадратом, позывным из окна DX Call и значением из окна Report.
Когда Вы вручную в окошке Gen Msg печатаете сообщение Вы пытаетесь заставить софт сделать то что он не умеет делать, для этого есть окно Free Msg закладки 2 и Tx5 закладки 1. В результате такой попытки получили в окне стандартных сообщений 'DS3BNU UA0ZK R QO93', но такое сообщение не является стандартным и не вписывается в 13 символов свободного сообщения.
Окно Gen Msg в закладке 2 сделано только для отображения автоматически сгенерированного стандартного сообщения.
Выбор между окнами Gen Msg и Free Msg в закладке 2 сделан для того чтобы переключаться между свободным и стандартным сообщениями для их передачи.
Имеет смысл почитать документацию на софт WSJT-X https://www.physics.princeton.edu/pu...ain-1.7.0.html , переводчик от Google Вам в помощь.
Пока для режима ручного выбора сообщений планирую такой функционал:
Вложение 196205
- вернуться к передаче CQ сообщения если после N-раз передачи рапорта ответ не был декодирован
- выключить передачу если после N-раз передачи рапорта ответ не был декодирован
- выключить передачу если тот же самый рапорт был получен от корреспондента N-раз
- выключить передачу если то же сообщение RRR/RR73/73 было получено от корреспондента N-раз
- выключить передачу если оператор которого я вызываю ответил другому оператору
Функционал в самом начале развития, рассмотрим любые полезные и интересные идеи.
Еще нет ясности что из этого функционала будет использоваться для варианта полуавтоматического проведения QSO.
Здравствуйте Игорь!!!!!!
Я. туда ничго не пытаюсь вписывать, все должно автоматом. Ну не получается.
Переключаю на JT65 все переключается автоматом правильно и рапорт и все остальное? переключаю на FT8 все отключается.
Непонятно почему
Наверно у Вас в режиме FT8 стоит галочка AutoSeq(автоматический выбор сообщения) - вариант когда софт сам выбирает сообщения во время проведения QSO и от Вас требуется только щелкнуть мышкой на CQ сообщении для начала проведения QSO и потом занести проведенную связь в лог.
