еще возможен вариант сращивания файлов двух баз/форматов - конвертированного WSJT и неконвертированного MSHV
если интересно, скажите
пока свежо я смогу быстро отладить скрипт чтобы он еще имел этот дополнительный функционал.
несколько моментов в использовании согласованной фильтрации
1. в r6373 из всех возможных прописанных в закладке Advanced комбинаций работает только одна: "свой позывной - позывной - грид локатор". Значит ждем от разработчиков реализации недостающего функционала.
2. Agressive decoding level при значении отличном от 0 сужает полосу поиска до установленной частоты. Возможно возрастает глубина поиска на установленной частоте но WSJT-X при этом совсем перестает декодировать остальной спектр.
3. Уровни JT65 -30 для декодирований с согласованной фильтрацией бывают почти в каждом интервале, но это декодирования не передававшихся сообщений - декодирования шума. Пытаюсь увидеть уровни -31 и -32, заодно в живом эфире сравниваю декодеры FTRSD r6373 и SFRSD r6229.
Игорь, спасибо большое за релиз.
Запустил параллельно с HB9HQX - WSJTx декодирует значительно больше станций (на 30-40%).
Из недостатков - не хватает функционала ( нет подсветки повторных QSO, расчета азимута и расстояния по GRID, имени оператора).
По сравнению с HB9 есть явные предискажения АЧХ на спектре на НЧ и ВЧ участках полосы).
Не дружит по виртуальным COM c HB9 и OmniRig.
Если COM повиснет - процесс wsjtx не выгружается при закрытии программы, пока принудительно не сбросишь порты.
Виртуальные порты сам не видит - приходится в настройках указывать принудительно.
начиная с r6367 переименовали файл-исходник содержащий функционал согласованной фильтрации для JT65 - теперь он называется hint65.f90
посмотрел исходник - действительно пока в коде выполнен только поиск по критерию "mycall hiscall hisgrid", другие фильтры Joe K1JT еще не прописал в коде
Но в этих программах для работы через OmniRig порты не выставляются, а только делается отметка для Omnirig.
Да ещё в омни риг выставляем порт для работы с трансивером по CАT системе, А программы лепим к омнириг.
я не пробовал играться с виртуальными COM портами, но операционная система Windows при использовании в разных софтах одновременно одного физического COM порта не позволяет микшировать передачу данных на порт и с него, что и приводит к нарушению работы софта.
искажения АЧХ на водопаде связаны с настройками WSJT-X, полосой подаваемого сигнала и использованием функции Flatten - при правильной настройке искажений АЧХ нет
У меня журнал работал через OmniRig, из- за конфликта отключил.
Теперь попробую снова все пустить через него. Может поможет.
Есть ли возможность прямо в программе WSJTX смотреть и корректировать лог?Вложение 155575
Если отключить Flatten - все выравнивается, спасибо.
Постоянно наблюдаю в постах темы JT65-HF ахи по поводу того как "круто" работает
очередной последний релиз и какие в нем слабые сигналы декодируются, а также ажиотаж
в попытках быстрее получить последний релиз.
Вынужден развеять миф о том, что последние релизы лучше чем r6229.
Прикладываю файлики, и декодирую их на релизах r6229 и r6373 c одинаковыми установками
JT65+JT9, Random Erasure Patterns = 8, Agressive decoding level = 0, УКВ функционал выключен.
Вот результат по правильным JT65 декодированиям который я получаю на своем компьютере, количество декодирований:
файл / r6229 / r6373
1903 / 6 / 4
1912 / 4 / 3
1917 / 7 / 6
1920 / 4 / 3
1951 / 6 / 5
1955 / 5 / 4
попробуйте файлы у себя и сделайте выводы сами
Эти файлы показывают как проигрывает декодер FTRSD декодеру SFRSD, и их можно использовать
для проверки любого нового релиза.
по другому работает, смотрите этот пост по функционалу измерения соотношения сигнал/шум http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1192778
по поводу только отрицательных значений в JT65 тоже недавно был пост, связано с ограничением протокола JT65
Это явно не так, иначе были бы и положительные значения. В вычислении уровня шума явно присутствует и сигнал (сумма сигналов).Цитата:
Шум в полосе 2500 Гц - калиброванное интегральное вычисление на основании измеренного нижнего шумового порога в отсутствии символьного тона, то есть получается что шум измеряется во время интервала в котором передаются сигналы JT.
Это легко проверить на приеме одной станции при наличии малых шумов.
Думаю, что черная стрелочка в левом нижнем углу на шкале и есть этот базовый уровень.
