Страница 10 из 1855 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720601105101010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #136
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Спасибо! Все прекрасно! Теперь есть возможность конвертировать базу позывных от MSHV в WSJT. Для пробы прикладываю базу от MSHV.
    еще возможен вариант сращивания файлов двух баз/форматов - конвертированного WSJT и неконвертированного MSHV
    если интересно, скажите
    пока свежо я смогу быстро отладить скрипт чтобы он еще имел этот дополнительный функционал.
  2. #137
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Лично для меня это более чем достаточно. Все остальное можно сшить или в текстовом редакторе или в экселе.
    Еще раз большое спасибо!
  3. #138
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    использование согласованной фильтрации - тестирование
    несколько моментов в использовании согласованной фильтрации
    1. в r6373 из всех возможных прописанных в закладке Advanced комбинаций работает только одна: "свой позывной - позывной - грид локатор". Значит ждем от разработчиков реализации недостающего функционала.
    2. Agressive decoding level при значении отличном от 0 сужает полосу поиска до установленной частоты. Возможно возрастает глубина поиска на установленной частоте но WSJT-X при этом совсем перестает декодировать остальной спектр.
    3. Уровни JT65 -30 для декодирований с согласованной фильтрацией бывают почти в каждом интервале, но это декодирования не передававшихся сообщений - декодирования шума. Пытаюсь увидеть уровни -31 и -32, заодно в живом эфире сравниваю декодеры FTRSD r6373 и SFRSD r6229.
  4. #139
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Игорь, спасибо большое за релиз.
    Запустил параллельно с HB9HQX - WSJTx декодирует значительно больше станций (на 30-40%).
    Из недостатков - не хватает функционала ( нет подсветки повторных QSO, расчета азимута и расстояния по GRID, имени оператора).
    По сравнению с HB9 есть явные предискажения АЧХ на спектре на НЧ и ВЧ участках полосы).
    Не дружит по виртуальным COM c HB9 и OmniRig.
    Если COM повиснет - процесс wsjtx не выгружается при закрытии программы, пока принудительно не сбросишь порты.
    Виртуальные порты сам не видит - приходится в настройках указывать принудительно.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 22:32.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  5. #140
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Из собственных наблюдений, с ОmniRig у меня одновременно работают эти две программы (иногда сравниваю) всё через вирт.компорты.
    Проблем не наблюдал.
  6. #141
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    У меня на одном из них приходится порты отключать - иначе взаимная блокировка и
    Причем HB9 выгружается в любом случае.
    Виртуальные порты -VSPE splitter
    Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 22:44.
    Георгий EW1CL
  7. #142
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    начиная с r6367 переименовали файл-исходник содержащий функционал согласованной фильтрации для JT65 - теперь он называется hint65.f90
    посмотрел исходник - действительно пока в коде выполнен только поиск по критерию "mycall hiscall hisgrid", другие фильтры Joe K1JT еще не прописал в коде
  8. #143
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Но в этих программах для работы через OmniRig порты не выставляются, а только делается отметка для Omnirig.
    Да ещё в омни риг выставляем порт для работы с трансивером по CАT системе, А программы лепим к омнириг.
  9. #144
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я не пробовал играться с виртуальными COM портами, но операционная система Windows при использовании в разных софтах одновременно одного физического COM порта не позволяет микшировать передачу данных на порт и с него, что и приводит к нарушению работы софта.
    искажения АЧХ на водопаде связаны с настройками WSJT-X, полосой подаваемого сигнала и использованием функции Flatten - при правильной настройке искажений АЧХ нет
  10. #145
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    У меня журнал работал через OmniRig, из- за конфликта отключил.
    Теперь попробую снова все пустить через него. Может поможет.
    Есть ли возможность прямо в программе WSJTX смотреть и корректировать лог?Нажмите на изображение для увеличения.
    Если отключить Flatten - все выравнивается, спасибо.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 23:14.
    Георгий EW1CL
  11. #146
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мифы о "крутой работе" "последнего релиза" WSJT-X
    Постоянно наблюдаю в постах темы JT65-HF ахи по поводу того как "круто" работает
    очередной последний релиз и какие в нем слабые сигналы декодируются, а также ажиотаж
    в попытках быстрее получить последний релиз.
    Вынужден развеять миф о том, что последние релизы лучше чем r6229.
    Прикладываю файлики, и декодирую их на релизах r6229 и r6373 c одинаковыми установками
    JT65+JT9, Random Erasure Patterns = 8, Agressive decoding level = 0, УКВ функционал выключен.
    Вот результат по правильным JT65 декодированиям который я получаю на своем компьютере, количество декодирований:
    файл / r6229 / r6373
    1903 / 6 / 4
    1912 / 4 / 3
    1917 / 7 / 6
    1920 / 4 / 3
    1951 / 6 / 5
    1955 / 5 / 4
    попробуйте файлы у себя и сделайте выводы сами
    Эти файлы показывают как проигрывает декодер FTRSD декодеру SFRSD, и их можно использовать
    для проверки любого нового релиза.
    Вложения Вложения
  12. #147
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    нет, лог можно редактировать только текстовым редактором, файл можно найти через File -> Open log directory, называется wsjtx_log.adi
  13. #148
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Я его импортирую в журнал, и там корректирую (если необходимо).
    Еще заметил, что уровни принятых сигналов отображаются относительно сигнала с максимальным уровнем, поэтому всегда отрицательны и отношение к с/ш имеют косвенное.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 00:03.
    Георгий EW1CL
  14. #149
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по другому работает, смотрите этот пост по функционалу измерения соотношения сигнал/шум http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1192778
    по поводу только отрицательных значений в JT65 тоже недавно был пост, связано с ограничением протокола JT65
  15. #150
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Шум в полосе 2500 Гц - калиброванное интегральное вычисление на основании измеренного нижнего шумового порога в отсутствии символьного тона, то есть получается что шум измеряется во время интервала в котором передаются сигналы JT.
    Это явно не так, иначе были бы и положительные значения. В вычислении уровня шума явно присутствует и сигнал (сумма сигналов).
    Это легко проверить на приеме одной станции при наличии малых шумов.
    Думаю, что черная стрелочка в левом нижнем углу на шкале и есть этот базовый уровень.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 00:39.
    Георгий EW1CL
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
