Страница 15 из 1855 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225651155151015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #211
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    еще декодирование было включено с 52-й секунды, потому что файлы писал через интернет и была задержка в среднем около одной секунды.
    Я использую файлы, которые пишет сама программа.
  2. #212
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    через микрофон лучше не делать - вносите дополнительный шум и искажения AЧХ
    Смысл проигрывания файлов самим софтом в том что на одном и том же файле можно проверить сколько угодно комбинаций значений настроек WSJT-X. При синхронной работе с эфира - звук пролетел и больше его нет, далее не с чем сравнивать.
    Пока каких либо проблем при проигрывании файлов замечено не было - надежный способ оценки и сравнения эффективности работы разных релизов и разных настроек.
    Полностью согласен, но возникает вопрос: почему даже при дополнительном шуме и искажениях АЧХ через микрофон, декодов больше, чем при воспроизведении из программы? Повторял несколько раз - результат тот же.
    UPD: Попробую воспроизводить свои файлы, как Владимир пишет. Раньше воспроизводил без сравнения.
  3. #213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ответ похоже находится в той же области что и ответ на вопрос почему разные декодеры декодируют разные сигналы: любой декодер чувствителен к условиям в которых находится декодируемый сигнал.
  4. #214
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И я тоже, просто программа у меня на компьютере подключена к удаленному приемнику через интернет.
    На удаленном SDR приемнике включена АРУ - приемник не мой, выключить не могу. Поэтому шумовая обстановка в файлах достаточно жесткая - с колебаниями шума при отрабатывании АРУ во время приемного интервала.
    Вот файлы которые я использовал для тестирования r6373 с r6229: https://cloud.mail.ru/public/57LR/FD4svMPih
  5. #215
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    продолжительность декодирования и динамический диапазон
    сейчас в разговоре пришла хорошая мысль о связи динамического диапазона тракта трансивера и времени декодирования.
    Например на диапазоне сигналы имеют невысокие уровни и декодирование занимает допустим 5 секунд, это значение будет критерием скорости работы самого декодера.
    Появляются сильные сигналы и , начиная с какого то момента, время декодирования начинает расти: факт роста времени декодирования означает что либо отрабатывает АРУ, либо на выходе трансивера появились интермодуляционные продукты, в последнем случае это означает что уровни сигналов вышли за пределы динамического диапазона тракта трансивера.
    При этом декодер не стал медленнее работать, просто выросло количество кандидатов(в основном ложных) на декодирование что и привело к увеличению времени декодирования.
  6. #216
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте! Помогите разобраться с программой ROS. Программа простая, но возникла проблема. Объясню по порядку: Программу загрузил, открыл, настроил. Она сразу заработала нормально. Даже провёл одно QSO. Затем ( видимо что-то сам накрутил) пропала декодировка на приеме. Приемное окно чистое, никаких знаков, букв и текстов. Только появляется информация из интернета. На передачу, по моему, идет нормально. Другие виды цифровых связей работают без проблем. Подскажите как всё это дело настроить.
  7. #217
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Связано это с динамикой или нет, но довольно часто вижу уровни менее -29дб.
  8. #218
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в таких случаях еще желательно видеть спектр на водопаде, потому что при неравномерной АЧХ софт неправильно рассчитывает SNR
  9. #219
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Михаил,
    Сейчас в проверке на возможный дефект пытался сдвигать начало звука в файле как в положительной области времени так и в отрицательной.
    При этом количество декодирований не изменилось, сейчас еще попробую поиграть с АЧХ и амплитудно-временной характеристикой(сделаю принудительно некий аналог отрабатывания АРУ).
    73 Игорь
  10. #220
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Михаил,
    73 Игорь
    ничего из перечисленного не увеличило количества декодирований, еще попробовал сделать передискретизацию из 12000 в 22050 и обратно - тоже не увеличило количества декодирований.
    Какая частота дискретизации у Вас выставлена в операционной системе по микрофонному входу?
  11. #221
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    ...сейчас еще попробую поиграть с АЧХ и амплитудно-временной характеристикой(сделаю принудительно некий аналог отрабатывания АРУ).
    Скорее всего в моих "экспериментах" именно АЧХ канала влияет на уровни и количество декодов.
    Вот проиграл свой файл через проигрыватель и из программы: разница незначительная. Один сигнал декодировался в первом случае с меньшим уровнем (RA3AZF), другой наоборот (MM0CYR).
    UPD: Прочёл вопрос. Внутренний микрофон на снимке.
  12. #222
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот снятая АЧХ эмф 3.0 (215 кГц) полоса по НЧ 3.4
  13. #223
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я сильно ломал АЧХ - больше декодирований чем было не получаю, а когда сохраняю файл с частотой дискретизации отличающейся от 12000 то WSJT-X из нового файла вообще ничего не декодирует. Поэтому и спросил, какая у Вас в операционной системе выставлена частота дискретизации по микрофонному входу
  14. #224
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    скорее всего причина в активированном УКВ, там применяются другие коэффициенты - оптимизированные под УКВ, сейчас найду в каком исходнике. Если выключить VHF features то -29 станет большой редкостью, ниже чем -29 SNR репортироваться не будет.
  15. #225
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А если "птичку" с Flatten убрать будет реальнее?
    Ведь это уже выровненная характеристика и она не соответствует реальному сигналу!
    А попробуй убери птичку и тогда покажи реальную картинку!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
