Страница 5 из 1855 ПерваяПервая 12345678910111215551055051005 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #61
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX4CD
    Да и статику с антенны куда-то надо убирать. Вот всю свою аппаратуру под один болт на заземляющую шину
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Святые слова. Во время пурги или снегопада проскакивала дуга между центральной жилой и оплёткой на разъёме при отключенной антенне. Проводил экскременты на зачищенном кабеле с центральной жилы на землю дуга была примерно до 7 сантиметров когда рядом ( где то вдалеке ) проходил грозовой фронт. Поэтому в антенном коммутаторе кроме разрядника у меня стоит ещё и антенный дроссель ну и само-сабой всё заземлено, со всего оборудования в одну точку на землю.
    Убирать статику с антенны используя для этого корпус трансивера не является удачным решением. Правильнее будет убирать статику с самой антенны используя для этого резистор(резисторы) стока статики величиной 50...100 кОм, а к трансиверу подводить уже изолированный гальванически развязанным 1:1 трансформатором напряжения кабель. Но даже при прямом подключении кабеля статика не накапливается - стекает через резисторы в землю, проверено с вертикалами на диапазоне 40м.
    Использование гальванически развязанного трансформатора имеет еще один большой плюс на НЧ диапазонах: токи частотой 10..100 кГц с импульсных источников питания не попадают из шека в антенну, соответственно исключается интермодуляция этих сигналов на окислах антенны.
    Только если на расстоянии менее 100м происходит разряд молнии - с антенны сыпятся искры, во всех остальных случаях статику успевают снять резисторы.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Игорь, рассказывай лучше про компиляцию.
  3. #63
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С ума сойти.
    От статики вы уже резистором избавились. Правильно.
    От чего вы этим самым трансформатором избавитесь?
    Во истину.
    Компилировать и работать в эфире это не всегда одно и тоже.
    Звиняйте.
  4. #64
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    С ума сойти.
    Звиняйте но это не моё сообщение и не надо мне приписывать это.
  5. #65
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Одно время работал в геофизике, занимался ремонтом радиостанций. Однажды к нам в ремонт с полей радист привёз радиостанцию выпаленую всю. Как он рассказал во время сеанса радиосвязи недалеко от его балка шарахнула молния так что у него выстрелили капсюли в гарнитуре, гарнитуру он положил рядом в доказательство и вторым доказательством были его красные уши.
  6. #66
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Только что сработали на 145.550 FM в JT4 с RA3WEO (44км) причем он работал через микрофон! Сказка!
  7. #67
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    парсер для конвертации файлов All.txt в формат Call3.txt
    написал на языке Perl, криво - по скудности своих знаний. Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление повторов, пустых строк и кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
    формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
    если интересно могу поделиться исходным скриптом, чуть позже создам базу КВ позывных из тех All.txt что у меня есть.
  8. #68
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6346 и последующие релизы
    в переписке разработчиков появилась информация что r6346 (возможно и последующие релизы) периодически зависает.
    Есть смысл подождать с использованием, пока не найдут и устранят причину.
  9. #69
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Что то режет буквы.
  10. #70
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пока не замечал (Intel, 3ГГц,1 ядро, 3ГБ-RAM, ХР). Сейчас тестирую 6359
  11. #71
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Что то режет буквы.
    режет потому что под КВ написан, там локатор в 4 знака передается. Перекиньте мне пожалуйста исходный файлик, сделаю отдельный парсер для УКВ
  12. #72
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не у всех, один частный случай (он и сам не знает в чём дело, программа или система виновата ) и разработчикам пока не удалось смоделировать данную ситуацию.
  13. #73
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Bill G4WJS и Mike W9MDB воспроизвели проблему у себя, Bill ищет причину
  14. #74
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока на 6358, подожду до утра пока в штатах ночь не наступит и наступит небольшое затишье.
  15. #75
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Файлик
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip CALL3.zip (191.0 Кб, Просмотров: 145)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
