JTDX v18.1.0.54 - тестирование нового функционала
При работе в AutoSeq положение кнопки DisTx73 теперь игнорируется, сама кнопка при включенном AutoSeq недоступна для управления.
Выключение Enable Tx по окончании QSO выполняет сам AutoSeq.
Изменен функционал AutoSeq, появилась новая закладка в основном окне где можно выбрать одну из трех опций:
1 ответить первому вызвавшему не дожидаясь окончания декодирования
2 ответить по приоритету используя декодированные сообщения полученные до начала интервала передачи
3 ответить по приоритету после окончания декодирования RX интервала
При использовании опций 1 и 2 если процессор не успел вовремя декодировать сообщение во время QSO то на передачу пойдет повторно предыдущее сообщение.
При использовании опции 3 если процессор во время QSO декодировал необходимое сообщение после начала TX интервала то AutoSeq сменит передаваемое сообщение, то есть в интервале будут переданы два сообщения.
Отдано на усмотрение оператора при определенной загрузке диапазона и учитывая производительность своего процессора выбирать подходящую для работы опцию AutoSeq.
AutoSeq во всех опциях использует при работе приоритет если хотя бы один 'new one' критерий выбран в закладке Notifications,
в таком сценарии при ответе на Ваш CQ сработанного (B4) корреспондента AutoSeq проигнорирует вызов и при желании на декодированной строке необходимо щелкнуть мышкой вручную.
Все еще продолжаем работать над улучшением функционала AutoSeq.
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/5VGd/KL8w9xYgW
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/3Xis/qw7ofT4xg
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.54-win32.exe
MD5: 3AE4F764D1DDE384094992752EF5CB6C
SHA-1: FEA5026235C98FC66142056BC51FBA4E6704F4D6
SHA-256: 95B60DF0A4C57617C4E5C8A686471E1F436C447166D5A35A6A14E581E8E3A91E
SHA-512: CD4C7247B69EB7848705A0A4767E140B8D250356A3B050B238EDAF369410D0305A6638 FE8173A548A3941DE9536007E12195EA9CA5BF84606E260DE0E40346B9
RIPEMD: 2CC4C806D5B31B7AAE6E26DB4E95933C67A7E1E3
Новые настройки в JTDX.INI: "CallMid","CallEnd"
Это изменение в INI файле не должно вызвать сбоев, при переходе с предыдущей версии на 18.1.0.54 файл удалять не надо.
