JTDX v2.0.1-rc128 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc128 измененный функционал:
- автоматическое выключение кнопки Filter сделано независимым от функционала автофильтра, ручной режим отключения будет в конфигурации когда обе опции 'Switch filter off at sending/getting 73' отключены
- функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 если пользователь установил частоту приема равной частоте передачи (TX=RX) в основном окне интерфейса JTDX
- функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 на один период если сработал какой либо счетчик кроме первого
- только для первого счетчика: функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 на количество периодов равное значению счетчика если этот счетчик сработал
- патч: для сообщений FT8S декодера в файле ALL.TXT в конец сообщения должен добавляться символ '^'
- опция 'Decode -> FT8 decoding -> wideband decoding -> deep with 4 passes' удалена по причине ее неиспользования
- изменено название кнопки в настройках уведомленией с 'CQ messages' на 'CQ/73 messages'
- в закладке Filters настроек изменено название опции с 'Hide messages with hash for 2nd callsign' на 'Hide messages with not associated hash for 2nd callsign' (скрыть сообщения в которых хэш не ассоциирован с вторым позывным)
- функционал 'Hide messages with not associated hash for 2nd callsign' выполнен заново с учетом особенностей протокола FT8 v2
- обновлен файл cty.dat до версии CTY-2902
- история QSO должна очищаться если пользователь изменил диапазон на самом трансивере
- патч: изменение настроек конфигурации не должно вызывать очистку истории QSO
- декодер FT8S должен также активироваться в сценарии когда пользователь вызвал корреспондента сообщением с рапортом
- настроены пороги декодеров FT8S и FT8SD для снижения количества ложных декодирований
- декодеры FT8S и FT8SD не должны включаться на втором подпроходе декодирования (функционал use subpass / SWL mode)
- сообщение декодированное декодером FT8SD должно признаваться повтором и не выводиться на экран если сообщение с такими же позывными уже было декодировано другим декодером
- патч функционала декодера FT8SD: дробные позывные в не-CQ сообщениях не поддерживаются и такие сообщения не должны обрабатываться декодером FT8SD
- CQ сообщения с дробными позывными должны обрабатываться в декодере FT8SD
- функционал автовыбора в AutoSeq 6,7 должен игнорировать сообщения 'CQ TEST' и 'CQ ARCK'
Изменения в JTDX.ini:
удален параметр "SwitchFilterOffAtGetting73"
добавлен новый параметр "SwitchFilterOff"
Линки:
