Сообщение от
AG2T
Игорь,
Привожу кусок связи.
20180105_035316 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -02
20180105_035345 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -02
20180105_035400 -4 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
20180105_035414 Filter button is switched on
20180105_035415 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -04
20180105_035430 0 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
20180105_035444 Filter button is switched on
20180105_035445 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T +00
20180105_035507 Filter button is switched off
20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CQ DX AG2T FN30
20180105_035615 Filter button is switched off
20180105_035600 -11 -1.4 1612 ~ HA7TM CO2AFV R-19
20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T RR73
20180105_035615 QSO logged: CM2RSV
20180105_035630 1 -0.1 2141 ~ AG2T CM2RSV RRR
20180105_035645 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T 73
Я понимаю,что версия работает правильно,но по моему,что то не работало правильно он как видно мощность увеличивал до +00 ,a может время не совподало.
В том то и дело,что развелось тысячи версий как грязи и по этому я в таком случае буду передовать "I USE NEW JTDX"
И еще думаю кнопку "Clear DX" надо поменять местами с "SWL mode" дело в том,что в ФТ8 всё происходит быстро в том то и дело ,что можно забыть нажать на кнопку "Clear DX" может можно сделать в этом сценарии что бы она мигала? :assassin:
