Like Tree17119Спасибо
  1. #10081
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Игорь,
    Привожу кусок связи.
    20180105_035316 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -02
    20180105_035345 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -02
    20180105_035400 -4 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
    20180105_035414 Filter button is switched on
    20180105_035415 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -04
    20180105_035430 0 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
    20180105_035444 Filter button is switched on
    20180105_035445 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T +00
    20180105_035507 Filter button is switched off
    20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CQ DX AG2T FN30
    20180105_035615 Filter button is switched off
    20180105_035600 -11 -1.4 1612 ~ HA7TM CO2AFV R-19
    20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T RR73
    20180105_035615 QSO logged: CM2RSV
    20180105_035630 1 -0.1 2141 ~ AG2T CM2RSV RRR
    20180105_035645 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T 73
    Я понимаю,что версия работает правильно,но по моему,что то не работало правильно он как видно мощность увеличивал до +00 ,a может время не совподало.
    В том то и дело,что развелось тысячи версий как грязи и по этому я в таком случае буду передовать "I USE NEW JTDX"
    И еще думаю кнопку "Clear DX" надо поменять местами с "SWL mode" дело в том,что в ФТ8 всё происходит быстро в том то и дело ,что можно забыть нажать на кнопку "Clear DX" может можно сделать в этом сценарии что бы она мигала?
  2. #10082
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Не понятно, в приемном окне янков нет, а в алерте они есть. Версия функционала 63.
  3. #10083
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    412
    233
    217
    Всех с новым годом,ребят,может уже было.....а где найти русский мануал для jtdx,чтоб совсем для ламера(прошу не для себя).Спасибо
  4. #10084
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Игорь,
    Oн просто не декодировал большую часть Ваших сообщений.
    Интересно что AutoSeq в этом сценарии и при ручном вмешательстве смог провести QSO "в рассрочку", мне только не нравится что не получив рапорта AutoSeq передал сообщение RR73.
    здесь отсутствует передача в 035445 035515 035545
    здесь не должно быть смены CQ на сообщение RR73:
    благодарю, добавил в список возможных дефектов, проверим
  5. #10085
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    включен текстовый фильтр?
  6. #10086
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Игорь, прошу прощение за мою не компетентность, где это?
  7. #10087
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Николай вот файл:
    # UR5EQF log v.3.31-61 ur5eqf.com
    <PROGRAMID:10>UR5EQF log
    <PROGRAMVERSION:7>3.31-61
    <ADIF_VER:4>2.00
    <EOH>
    это из UR5EQF:
    <OPERATOR:5>RU4AJ<CALL:5>UA3RQ<QSO_DATE:8>20111029<TIME_ON:4>0718<FREQ :5>145.5<MODE:2>FM<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:2>59<GRIDSQUARE:6>LO02rj<PFX :4>UA3R<DXCC_PREF:3>UA1<BAND:2>2M<CONT:2>EU<EQSL_QSL_RCVD:1>Y<QSLMSG:1 9>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<DXCC:2>54<EOR>
    это из JTDX:
    <station_callsign:5>RU4AJ <my_gridsquare:6>LO00xu <eor>
    <call:5>DL9CW <gridsquare:4>JO61 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-20 <qso_date:8>20180105 <time_on:6>042615 <qso_date_off:8>20180105 <time_off:6>042759 <band:4>160m <freq:8>1.841455 <station_callsign:5>RU4AJ <my_gridsquare:6>LO00xu <eor>
  8. #10088
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Олег я так и делал всегда как Вы говорите НО дошло до такого что файл wsjtx_log.adi его прога JTDX не видит а wsjtx_log без adi видит.А ведь не должно так.Похоже что сказалась работа сфайлами разными редакторами.ADIFMaster,WORLDPad и Блокнот.
  9. #10089
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Отправте в adif из EQF одну связь в FT8 и покажите её здесь. JTDX прекрасно видит adif из различных логов, пробовал EQF и LogHX.
  10. #10090
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У вас, похоже, скрыты расширения файлов.
  11. #10091
    Big Gun
    28.11.2013
    6,051
    3956
    734
    Николай вот файл:
    Все нормально. Ошибок нет. Вот фрагмент моего лога wsjtx_log.adi с Вашей строкой.Нажмите на изображение для увеличения.
    Олег правильно Вам написал. Только забыл сказать что этот файл в директории ....AppData-Local-JTDX
    И снимите в Windows галку не показывать скрытые файлы и папки и галку не показывать зарегистрированные расширения
  12. #10092
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Разобрался.В адиф файле мода сохранялась не правильно надо без дефиса!FT8.Я проморгал спасибо всем всё заработало.Теперь исправляю более 800 связей.73!
  13. #10093
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    v63 режим AutoSec3: Не приняв ответное 73, автомат прерывает повторное RR73 в начале цикла передачи
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 05 21.58.gif
  14. #10094
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    воспроизвел сбой, благодарю
  15. #10095
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Борис попробуйте вот эти настройки
Название:	2018-01-05 23 13 33.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
