Наверное уже десяток раз показую. Потребление ресурсов минимально ,синхронизация на отлично.
Вложение 271561
Вложение 271561
Я писал, для тех кто экономит ресурсы своего ПК. А что есть в инете я не хуже вас знаю. А в отношении плохо работает. У меня отлично. А про вас одно могу сказать. Это вкусно, но вы это не умеете готовить.
Автору лога LogHx , большое спасибо. Трое суток тестирую, Работает JDDX, Смотрю фильмы в HD качестве. Время колом стоит.
Не колом
Игорь UA3DJY неоднократно писал о необходимости точности 0,1 сек. Ваши 0,6 сек не вписываются в концепцию.
Мой ПК два ядра. четыре потока, максимальная кэш второго уровня. восемь гигов памяти. и вы знаете проблем нет. JTDX успевает всё. Правд приходится Следить за системой, Не грузить процесор, ненужным софтом. Вот и все отношения.
Как видно в скрытом тексте, Синхронизация достаточная, чтоб проводить QSO.
И ещё не ищите сервера точного времени за бугром. Толку не будет. А пользуйтесь отечественными, и чтоб к вам ближе. Толку больше будет.
Ну вот: то - колом стоит, то - и так сойдёт. Никто не спорит, что иногда и +/- 2 сек. вполне достаточно. Можно по "началу шестого сигнала" вручную ставить.
А вот что и где надо подправить в реестре Win, чтобы штатно время вставало по NTP с точностью хотя бы 0,1 сек при пинге >5 мс., похоже никто не знает.
"Ознакомьтесь с дополнительными требованиями для достижения точности в 50 мс в конкретной целевой системе:
Сетевая задержка между источником времени и целевым компьютером не должна превышать 5 мс."
Как обойти это условие microsoft без доп.программ?
А куда ещё лучше. Стоит и не задумываюсь. Жаль что не у всех. Дополнительной коррекции не делал. Утром программу запустил так и работает. Отключу синхронизацию логом моментом убежит. Всем пока на дачу отдыхать. Это полезнее.
Подскажите , что могло произойти ,?по приему слышу несколько сигналов , декод 1-2, шкала индикатора RX проги стоит на месте , в TRX регулятор на полную ,ЗК на макс. а приема нет ,не когда такого не было Вложение 271756Вложение 271757
Нажмите на кнопку << без фильтра>>
