Откройте мне большой секрет разницы для программ между 10 и 7 виндой?
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста работает ли лог любой из программ по теме по "сети"? Хочу пробовать SO2R в предстоящем WW DIGI, а как связать лог с двух компов - пока не знаю.
Не работает связка FLRIG +JTDX, прописываю в настройках: трансивер - FLRIG, Test CAT и JTDX сразу вылетает.
FLRIG +WXJT-X работает нормально.
Добра всем, подскажите- как в MSHV изменить размер "водопада" по вертикали или сжать? А то занимает большое место на экране. Ткните носом -где искать изменение размера "водопада". Благодарю.
ЛКМ по надписи 2D/1D
Расцветка в Вин7 в окне Band Activity работает в весьма усеченном виде. Полной гаммы возможных цветов даже при сбросе на умолчание получить не удается никакими методами. И это не только у меня. В Винде 10 все работает без проблем. Но, возможно, Вы знаете ответ на этот вопрос? Поделитесь, пожалуйста.
Этот вариант сделан по просьбе тех участников, которых статистика самого контеста интересует мало. Участвуют для возможного получения для себя новой страны, квадрата, зоны и т.п. В данном случае JTAlert обеспечивает проверку и расцвечивание повторных связей, которые проведены только во время контеста. На картинках пособия это видно четко. Полную статистику обеспечивают связки WSJT-X с N1MM+ или TR4W. Но не у всех получается сделать настройку. Есть подводные камни, к сожалению.
Хороший вариант мог бы быть в связке WSJT-X + JTAlert + MixW3, но нет dll статистики для данного контеста.
Виктор R3BB - АУ! ;-)
