Галочка там не стоит.
Если правильно понял журнал у вас отображается в ЛОГе, а повторов Вы не видите, в этом случае скопируйте из лога свой файл adif и поместите его в папку с настройками программы JTDX v.2.2.0-rc.152 Папка AppData скрытая путь примерно такой C:\Users\Администратор\AppData\Local\JTDX
У меня файл adif называется wsjtx_log
Еще один не понятный момент
== закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso ==
Можно подробней.
Поместил, все файлы программы jtdx с проблемного винчестера в скрытую папку, повторы отображаются!
Спасибо за помощь всем! С UR5EQF только проблемка, при запуске wsjtinterface.exe лог не принимает компактный вид....
До переустановки лога при перехода на работу цифрой лог принимал вид как при установленной галке "стандартный интерфейс", при прекращение работы в цифре лог принимал вид как с отжатой галкой "стандартный интерфейс" т.е. разворачивался во весь экран, теперь этого не происходит..
Галку поставте
Вложение 284970
Верно, и похоже JTDX при работе длинным позывным не отключает опцию вызова рапортом, дефект, также пользователь может сам выбрать для передачи это сообщение если он не знает что в сообщении с рапортом вместо его длинного позывного передается хеш.
И WSJT-X и JTDX показывают передачу хеша скобками:
Вложение 284971
Сейчас еще раз проверил - опция вызова рапортом отключается при запуске программы, но если в работающей программе изменить позывной пользователя на длинный то не отключится, устраним этот дефект в rc154.
Значит поговорка "лыжи не едут" к этому товарищу-американу не подходит.
Наверно из наших-рукоприкладных к проге. Вручную перестроил тайминг и дал RR73.:):)
Это здорово! Вот все-бы так ответственно подходили к просящим провести QSO !
Особливо с Марианских островов-KH0/KC0W.
А что ему- Мариану-взял бы да и перестроил тайминг на вызывающего-просящего R4AE на его частоте. :eek:
А потом извинился-бы за созданные неудобства :mad:
Вы в это верите?
Возможно проблемы с COM портом, попробуйте в настройках порта выключить управление потоком:
В ini файле этот параметр сделайте так:
CATHandshake=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::Handshak e\0\0\0\0\xfhandshake_none\0)
где Handshake без пробела (ломает движок форума)
Ком порт работает без проблемм WSJTстала и работает.Как ини найти вопрос.В самой программе не получается не открывается.Прямоугольник и всего два действия закрыть прогу или искать решение в интернете и закрыть.Скорее всего косяк в ини файле омни ригом начудил по ходу.
Файл wsjtx_log.adi, скопировать в новую папку с логом.
ini файл находится в папке с логом, имеет имя JTDX и расширение ini. Файл можно редактировать только при выключенной программе, иначе программа перезапишет сделанные Вами изменения используя данные с оперативной памяти.
