Игорь, ну то есть это ВИн7 (у меня кстати Enterpr.) с JTDX не может работать, или сама она такая кривая, или ресурсов надо в два раза больше? :)
Мне как пользователю щас не понятно) Мне-то что делать кроме как купить опять пару новых РС?
Win7 64x великолепно работает с JTDX на двух разных машинах (socket 775\Xeon L5430\6Gb DDR2 и socket 1150\i5-4440\16Gb DDR3 - и то и то по большому счёту то ещё старьё) - но не без изначальных "танцев с бубном".
Вот например мой старый детальный пост про то как я побеждал убегания времени +постоянные рывки звука и сбои декодирования на socket 775.
Начните с мониторинга задержек в системе (софта для мониторинга много , я "по старинке" использую DPC Latency Checker V1.40) , при запущенной JTDX должно быть примерно так :
Вложение 282670
(при том что у меня стоят достаточно "злые" настройки JTDX по декодированию) :
И не в коем случае не должно быть вот так :
Вложение 282671
(то же "железо" но с запущенной софтинкой из комплекта материнки , чего мне стоило вычислить эту гадость которая прописалась в автозагрузке при установке комплектного софта материнки socket 1150 и какие при этом сыпались эпитеты - оставим за кадром) :
Далее при тяжёлом раскладе - некислое веселье с вычислением источника бед и устранением , главное найти что это : "фичи" в BIOS , драйвера (системы то разные - соответственно и драйвера под одно и то же железо для XP\7 разные) или какая то из программ установленных в системе (для начала гляньте что прописано в автозагрузке и оставьте только необходимое) - танцы конечно некислые но результат того стоит.
Как человек, немного понимающий в программах, могу сказать, что дело существенно "хуже", чем можно себе представить.
Одна пресловутая технология .Net чего стоит - после перехода на нее приложение работает раз в 20 медленнее, при этом пользователь никаких преимуществ не получает.
Что ж - все это гений Билла Гейтса. Умеет человек деньги зарабатывать. :)
К этому еще можно добавить утечку памяти в Интернет браузере и постепенный рост загрузки процессора в результате работы этой программы. Приходится периодически убивать процесс браузера через диспетчер задач чтобы уменьшить время декодирования интервала.
Плюс озвучка рекламных роликов которые с некоторых сайтов проигрываются даже когда окно браузера неактивно. И конечно весь этот мусор в старых операционках идет в звуковое устройство по умолчанию, а Win10 пока в моем сетапе не блещет с правильностью разведения выбранных звуковых устройств. Часто автоматическая установка драйвера звуковой карты с комплекта драйверов операционки приводит к хаотичной потере проключения звука, плюс последние версии Скайпа добивают работу звуковых устройств.
Вот и приходится по нескольку раз в день выдергивать USB кабель из внешней звуковой карты..
Вышла новая RC версия WSJT-X - 2.3.0-rc2.
Нет смысла, ибо
В этом, наверное, и разница в декодировании.
В первую очередь, посмотреть драйвера (поставить родные, если есть, а не от MS или какого-нить драйвер пака).
Раньше встречал сообщения, что win 10 лучше работает с многопроцессорными системами, поэтому стараюсь ставить 10.
Но нужно понимать - под новые операционки не всегда обновляют драйвера под старое железо. И в этом может быть море проблем, вплоть до диких тормозов и синего экрана.
Особенно это касается ноутов и моноблоков.
Установил JTDX v2.20-rc152. Отсутствуют частоты, при загрузке требует файл частот *.qrg подскажите где его взять.
Спасибо
Использую в цифре связку UR5EQF_ (WSJT-X 2.1.2)_microKEYER II_TS-2000- ОС Win7- все нормально работает.
Этот же комплект пытался запустить на ОС WIN10 (только WSJT-X2.2.2)- все работает , microKEYER II показывает прохождение
сигнала, но приема нет ни в BPSK, ни в FT-8. Нет прохода аудио сигнала на звуковую карту компьютера.
Может есть какая-то особенность в применении WIN10?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Ресет в закладке частот настроек, правой клавишей мыши на списке.
Win10: Проключение аудиоустройств в Параметры->система->звук->дополнительные параметры звука верно настроено?
В этом интерфейсе есть встроенный USB Audio Codec, Вы уверены что используете звуковую карту компьютера вместо него?
Возвращаясь к теме повторов (JTDX v2.2.0-rc152), столкнулся с ситуацией, когда поведенная связь несколько минут назад, индицируется то ли как новый префикс, то ли как сработанный позывной, но не перечеркнутый, как обозначено в настройках.
Чем поправить ситуацию?
Возможно это связано с приемом\неприемом QTH-локатора.
Если точнее - отсутствие в логе в записи QSO QTH квадрата при включенном уведомлении на новый QTH квадрат. При приеме от корреспондента сообщения с QTH квадратом не будет уведомления о повторе.
Но в случае о котором говорит Анатолий UT3IB для показа повтора надо включить опцию
Вложение 282758
так как с показанными настройками выделяются повтором только CQ сообщения.
