Пробовал работать только JTDX,тоже самое.
Как в JTDX загрузить список частот?
Как сделать так, чтобы после клика мышкой по позывному, сразу же включалась передача?
У меня на Win10-64 в JTDX- 152 была такая же ситуация, не работала панорама, водопад, декодирование по причине проблем со звуковыми устройствами.
Поставил в систему Virtual Audio Cable 4.15. Прописал его в JTDX. Всё заработало. После установки Virtual Audio Cable 4.15 JTDX заработала и со звуковыми кодеками трансивера.
Успехов.
R1ABI, Попробуйте установить виртуальный аудио кабель - Virtual Audio Cable 4.15.
Успехов!
При запуске JTDX включался трансивер. Обновил до .152. Сейчас не включается. Куда нажать?
Вне темы, Google поиск Вам в помощь. https://www.viva64.com/ru/k/0003/
Вложение 283055
Вложение 283111
Почему 64-битные приложения работают быстрее 32-битных?
Разница в производительности между 32-битными и 64-битными версиями приложений очень сильно зависит от их типа и типов данных, которые они обрабатывают. Но в среднем можно ожидать прирост в пределах 2-20% от простой перекомпиляции программы, что объясняется рядом архитектурных изменений в 64-битных процессорах [1].
Увеличение числа регистров общего назначения в таких процессорах позволяет оптимизировать в функциях работу с локальными переменными, которые более не требуется сохранять в оперативной памяти. Несколько аргументов функций передается через регистры, что также сокращает время их вызова [2].
Расширенное адресное пространство снимает ограничение на объём используемой оперативной памяти в 4 гигабайта, характерное для 32-разрядной архитектуры. Возможность хранить весь необходимый набор данных в оперативной памяти исключает крайне медленные операции подкачки данных с диска, что для ряда программ, работающих с большими массивами данных, позволит достигнуть прирост производительности в несколько раз.
Обратной же стороной перехода к 64-битной версии является увеличение размеров указателей и некоторых других типов данных в два раза, что может вызвать рост требований ПО к оперативной памяти системы. В ряде случаев, это может даже замедлить скорость работы 64-битного приложения, по сравнению с 32-битным. Однако это редкая ситуация и как правило они обусловлены неудачным выбором формата хранимых в программе данных.
Следует также заметить, что при запуске 32-битных версий ПО на 64-битных системах семейства Windows, старые 32-битные приложения будут выполняться чуть медленнее, из-за подсистемы WoW64, эмулирующей 32-битное окружение. В среднем потери для программ из-за этой прослойки WoW64 составят 2-3%, хотя в отдельных случаях это значение может быть гораздо больше.
Возможно кто-то поможет моей заморочки. Использую WSJT-X, решил попробовать JTDX v2.2.0 - rs 152, понравилась, но привык к цветам как было раньше и никак не могу выставить их в JTDX.
При вызове моей станции в WSJT в Color - My Call in massage выставлено на марковном цвете черные буквы,всегда, в независимости от статуса вызывающей станции, они сразу бросаются в глаза. В JTDX так не получается, если вызывает новая станция на диапазоне, то на синем фоне мой позывной, новая страна на диапазоне - на красном фоне позывные и т.д. Поправить как-то положение возможно ?
